2天前
查看: 1802|回复: 0
[转帖] 调速阀的三大常见故障排除技巧
发表于 2010-10-3 21:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
调速阀常见的故障有流量调节失灵、流量不稳以及内泄漏量增大三类,这里简单介绍了三大故障的排除方法以供参考。 , t) p) O2 I0 l4 y
   (一)流量调节失灵 8 w6 W  G! r' L0 d6 m8 E/ H( @3 X
    这是指调整节流调节部分,出油腔流量不发生变化,其主要原因是阀芯径向卡住和节流调节部分发生故障等。 ) ~$ h2 Y. b+ v
    减压阀芯或节流阀芯在全闭位置时,径向卡住会使出油腔没有流量,在全开位置(或节流口调整好)时,径向卡住会使调整节流调节部分出油腔流量不发生变化。 , N& }9 g0 p# |$ Z# \3 T# k
    另外,当节流调节部分发生故障时,会使调节螺杆不能轴向移动,使出油腔流量也不发生变化。发生阀芯卡住或节流调节部分故障时,应进行清洗和修复。
  j2 g$ W, W$ _    (二)流量不稳定
3 n) b: o9 t* I3 [$ n    减压节流型调速阀当节流口调整好锁紧后,有时会出现流量不稳定现象,特别在最小稳定流量时更易发生。其主要原因是锁紧装置松动,节流口部分堵塞,油温升高,进、出油腔最小压差过低和进、出油腔接反等。 ' A% H$ u  T" U8 }: D2 |' f6 ]
    油流反向通过QF型调速阀时,减压阀对节流阀不起压力补偿作用,使调速阀变成节流阀。故当进、出油腔油液压力发生变化时,流经的流量就会发生变化,从而引起流量不稳定。
# @* ]/ z* @. |* @, u" P7 k4 g6 k2 Q    因此在使用时要注意进、出油腔的位置,避免接反。 # Z0 M6 }+ p1 q: S/ Z  t
    (三)内泄漏量增大
% i4 T  Y0 _/ i* ?    减压节流型调速阀节流口关闭时,是靠间隙密封,因此不可避免有一定的泄漏量,故它不能作为截止阀用。当密封面(减压阀芯、节流阀芯和单向阀芯密封面等)磨损过大后,会引起内泄漏量增加,使流量不稳定,特别会影响到最小稳定流量。
