查看: 2231|回复: 2
[求助] 发电机现场消除转子动不平衡三点法的原理?
发表于 2010-10-3 23:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
如题,是否有相关发电机现场消除转子动不平衡的书籍。
* ^' Y9 ^8 x0 v9 l- ]5 k厂家说他们用三点法,如何利用三点法,有没有其它的办法?
rgsmdqy + 2 发起有意义的话题
发表于 2012-5-5 11:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
三次试加重法是水电站对发电机转子进行动平衡的常用方法。在机组无励磁空转时,测量机组振动,若机组振动过大,超过规定的允许值时,应进行动平衡试验。    6 M4 |  i  \) n: D# C
三次试加重法就是顺序地在发电机转子的同一半径互成120°的三点逐次加试重块,分别启动机组至额定转速,并测记轴承所在机架各次的振幅值连同未加重所测得的振幅值共四个值,根据这四个振幅值求出转子存在的不平衡力和方位。
发表于 2012-5-5 11:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
其他方法也是在现场:
6 u) b  |* q7 [转子动平衡试验首先要有振动测试条件,振动的测试方法大体有三种:百分表测振法;应变梁测振法和拾振器测振法。这中间第一种方法各电站都具备条件,就是用桥机吊着静止重物,重物上吸一只带有磁力表座的百分表,表的量杆垂直顶在被测物上。要选择适当重量的试重块,选择试重块的重量时,应使机组振动大小比原来有显著区别,但为避免发生剧烈振动,也不宜加得太重,一般可根据在额定转速下,该试重所产生离心力的允许值而定,也可以根据机组振动值的大小来确定。
