5天前
查看: 2376|回复: 9
[求助] 体素与草图的区别
发表于 2010-10-4 07:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
ug中可以直接用体素通过布尔运算生成实体,也可用草图生成,有什么区别?怎样使用?
3 m! z* I. g" s
5 i' r1 A, w( l/ O3 v$ A4 a! E+ \请指点,谢谢
发表于 2010-10-4 13:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在使用本质上没有区别;其区别在于生成实体的参数,亦即通过何种方法做出的实体,将来编辑时(作图过程中未去除参数)体现的方式不同。至于使用方法,取决于个人习惯,原则是作图快捷简便并有利于后期编辑。
beyond2009 + 3 应助
发表于 2010-10-4 19:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请楼主讲下体素的用法啊
 楼主| 发表于 2010-10-6 07:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原则是作图快捷简便并有利于后期编辑,1 Z2 A. d. e% ^4 v
记住了,谢谢
发表于 2010-10-6 09:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请楼主讲下体素的用法啊
' A5 a4 @1 r% }1 G% h# G0 x2 j3duser 发表于 2010-10-4 19:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% i( _! y4 C  R, l4 D0 ]2 f体素特征就是圆柱、圆锥、球、立方体等特征,工具栏里直接调用,设置必须的参数即可。
发表于 2010-10-9 15:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
补充一下:用体素创建的文件比用草图拉伸来做的要小一些
发表于 2010-10-9 19:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
体素通过布尔计算生成一些简单的实体,二草绘更灵活,可以生成较复杂的界面实体。
发表于 2010-10-9 21:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还是比较习惯于使用草图,因为先接触Solidworks和ProE,所以一直延续那种思想
发表于 2010-10-10 21:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能用实体特征做的尽量用之!
发表于 2010-10-11 21:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为了做参数化的模型,体素特征最多只能用一次。
1 F! j  I3 D$ m7 w$ c, T6 W# ]2 H& L, t5 R
其实,可以干脆不要用,全通过草图完成。
