脱模困难的原因' F- v' a- f7 s( ~, v
! c, u2 ~8 ^6 T8 z. O4 O1 H: X
$ K; N& K: M( t: I+ f
1.模具内有凹槽2.脱模斜度不足3.模具光洁度不高4.前后模的脱模情况5.水路的设计6.斜顶与顶针的定出是否一致* Z) i, b# H5 a5 k
/ I1 `2 Z. W' F) Z8 B- u+ ~5 A" N
简单分析:
3 [3 T ^( L) V3 J7 I; l
# t) G4 R. M+ s! p7 A/ v/ w
- l9 z2 _0 O% {9 D& j7 G
# m" l( Q* H1 W6 [8 h一、由于脱模斜度不足而造成的故障非常常见,在进行制品设计时,必须在图面上标明脱模斜度,脱模斜度通常范围在1~2度之间,在这一范围内以尽量大为好,特殊的场合也允许为0.5度以上;
) u' d F4 f1 `- N
) y6 `- L( J& M+ U | W# D& a1 U- C' S; b: {% J
二、射出压力如果太高,制品同模具太密切贴紧,脱模就变得困难;- R% ~" W) k5 ]& X7 U" _3 w
1 O6 q7 K6 `5 q% G* N0 f) O, [5 _; L$ B" z% U# @
三、为了顺利使制品脱离模具,通才使用含有硅油的脱模剂,然而使用脱模剂时只能很薄地涂一层。如果喷涂太厚想擦去很难。还有由于脱模剂地作用,制品上的打印标记等二次加工变的很不好,一旦涂布在模具上的脱模剂附在制品上想擦去是相当地困难的。( B( K9 K$ [* w0 ?6 d; d8 s/ H/ V& ^
/ y( r0 c* _% @+ x* h
# z7 Z1 B7 K4 P1 Y
解决的方法
; v7 s2 z# y4 n! @2 I7 [" l) }; r% J9 N7 U
% i( f) p, @/ u% M8 Q3 L, d% R2 v+ {8 d1 T0 [. k
1.即时:下降射出压力,缩短保压时间,降低模具温度降低脱模速度,喷涂脱模剂# }: F" s& H/ V3 X. N1 P6 @$ d
;# Q7 D% [6 O5 N a, A
2.短期:提高模具型腔的光洁度;% J9 N- ` J6 y* M# a4 `6 L' `/ ~
3.长期:增大脱模斜度,增加脱模销的数目
, P6 L& Q9 F5 {;& I. T; |6 |, ?2 M! ]
6 E- _9 q C9 ^" _7 w材料的差异
+ i' X. c, P; X5 ]- R- P$ V2 B
. G7 y8 D( e( T) f$ f' C5 K" X' E
( _; X; }& [, `: W( c既重又硬的材料,例如GPPS,由于脱帽斜度不足而引起制品破损的事常见。对既粘又软的材料,例如PE,有可能使制品呈若干块状根切掉。7 L6 ?3 F; m+ R' J' q3 ^
