一、润滑油: & I, g* R9 ~ k/ e) f
1、水分的检查;(1)、把润滑油注入试管中,观察透明度,如果不清澈透明而混浊,可初步判定润滑油中含有水分;(2)、在试管内注入约一多半的润滑油,加热至100~120℃左右,如有响声、并有气泡出现或管壁凝结有水珠,说明有水分;(3)、把无结晶水的白色粉末状的硫酸铜放入装有润滑油的试管中,若硫酸铜变成蓝色并沉淀于底部,说明润滑油中含水。
5 t$ h5 T3 l! g' t$ U 2、粒度的检查;(1)、在一块置于水平的干净玻璃片上,分别滴上一滴待检查的润滑油和标准质量的润滑油,然后将玻璃片倾斜,比较两种润滑油流下的速度和距离,流速大、距离远,说明黏度较低,反之黏度则高。(2)、将待检查的润滑油和标准质量的润滑油分别装在两支试管中,油面在试管口5㎜以下,把试管口封住,将两试管同时倒置,观察气泡上升的速度,若被检润滑油比标准润滑油气泡上升的速度快,说明该油的黏度比标准油的黏度低,反之则高。
* y$ ]7 \' H3 u, i; E t2 Z 3、润滑性能的鉴别;将沾有润滑油的拇指和食指相互摩擦,如有粘稠的感觉,说明该油有较好的润滑性能,若感觉发涩,说明润滑性能已劣化。
0 Z$ m! r1 U V) H 4、机械杂质的检查;将润滑油用汽油稀释过滤,观察过滤出的杂质。1 ^% e; R; i$ B; Z, R, g) Q
二、润滑脂:$ c# b, [& i( o0 M8 e! C
1、皂基的鉴别;把润滑脂涂抹在铜片上,然后放入热水中,如果润滑脂和水不起作用,水不变色,未发生乳化,说明是钙基脂或锂基脂、钡基脂;若润滑脂很快溶于水,变成牛奶状半透明的乳白色溶液,则是钠基脂;润滑脂虽然溶于水,但很缓慢又完全,说明是钙钠基脂。
( i0 \6 @8 b+ N- ~ ] 2、纤维网络结构破坏性的鉴别;把涂有润滑脂的铜片放入装有水的试管中并不断转动,若没有油质分离出来,表明润滑脂的组织结构正常,如果有油珠浮上水面,说明该润滑脂的纤维网络结构已破坏,失去了附着性,不能继续使用。究其原因主要是保管不善、经受振动、存放过久等。. @- [$ x% X, b
3、机械杂质的检查;用手指取少量润滑脂进行捻压,通过感觉判断有无杂质;把润滑脂涂在透明的玻璃板上,涂层厚度约为0.5㎜,可在光亮处观察有无机械杂质。
9 n& `$ A3 o* p8 R% i3 t2 t 润滑油是设备的血液,正确的使用对延长设备的使用寿命至关重要。 |
