11天前
查看: 1768|回复: 6
[求助] 车床怎么改可以加工&70的内孔
发表于 2010-10-4 23:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请教高手,车床怎么改装可以加工&70的内孔,而且圆度及锥度的精度都要达到0.01内呢?最好有图,非常感谢
发表于 2010-10-4 23:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
很多车床不用改装就能满足你的要求。
8 Z6 Z% b1 z& i1 f1 z- N" ]不知道你的车床是什么状况。
发表于 2010-10-5 11:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不知“&70的内孔”是什么样的孔?若是φ70的孔,就看孔的深度了,深度如果不是很大,达到这样的公差要求并不太难。若是孔深度很大,那就需要的图纸尺寸了。
发表于 2010-10-5 14:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
车工叫掏眼儿170也能干
 楼主| 发表于 2010-10-5 23:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵~~没说清楚。是车床改磨内孔,现在改用珩磨。谢谢大家帮助
发表于 2010-11-1 12:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
对啊,与孔的深度有关,还有看粗糙度
发表于 2010-11-1 14:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
