查看: 3318|回复: 7
[讨论] 发个法兰克系统的立式机后处理大家分享下
发表于 2010-10-5 11:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
Mstercam的的默认后处理MPFAN.PST (M后处理的扩展名为PST),其中定义了NC程序的格式,工艺参数,接口的一些功能等,有些东西是不能改动的,其实我们主要改动的就是几个方面:3 W2 J! L  i% o& M5 v! [; f
1
程序的开头和结尾。系统不一样,他的程序的开头和结尾可能就存在不同
# H( o4 H* {- r* {1 Y2
三轴和四轴的添加和改动, Z0 F: Y% ^( F" u5 L
3
刀具的设置
1 V3 N8 d: T) O(不好意思,这是我觉得需要改的原因,大家不要扔西瓜皮)
+ h, _* E% z5 G9 I0 V' X先用记事本打开MPFAN.PST文件(这个文件在D:\Mcam9\Mill\Posts中)* q# X  \8 e- \0 K* i6 O
3 v) C* B& C/ B5 e7 Q
下面主要讲讲程序的开头的改动:' {, ~7 ^- u$ e7 Q9 N9 p
1 G54的改动
6 t7 ?& V/ |  Q! V' ECTRL+F查出Start of File and Toolchange Setup这一选项:你会在下面的程序中找到
" t1 e. I& |' f% ]. o        pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", *sgabsinc, e% U! i7 h1 y7 z3 u1 t
将其改为
8 b# `$ s5 o! c, r8 K; \       pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", *sgabsinc,“G54", e
0 O  k) m- |& v: D7 G1 g' I5 V
0 \1 J$ L. f$ \2 C3 F2 }
程序将由
6 E$ r1 A  Z( }! P" L. \$ ]4 q8 K; H        G0G17G40G49G80G90
% j, i- M% T: U1 l& _
改为
% g8 L9 ^7 c! q9 p6 j/ g) n        G0G17G40G49G80G90G54
! W! F& G: D! M9 ?
其中“”表示强制输出7 D7 t; l: v7 a" i- n/ V
2) G21的改动
3 I* U+ c8 X4 S6 @找到2 ^2 [6 [% a9 z) c5 [
        pbld, n, *smetric, e
程序行( O9 A, J7 H; R: W2 U
在其前面加一#将他设置为注释部分,即可不输出G21代码6 K, `$ [; O8 \7 |: @; e+ ~- S7 i
大家应该都明白G21是代表公制,G20是代表英制6 [9 U3 b: c* a* r  J* O
3) 时间和程序名的改动  U/ U# y# T4 T! o' y$ g3 R" W
大家可以搜索DATE=DD-MM-YY,这一行大家一看就明白了吧,自己想用什么代替就用什么代替,然后出一个程序一看就明白了1 b( m* I0 p% Q/ \7 o
4)刀具的设置, K7 q3 P8 g+ \" C! a& j& r0 \6 ~
               MASTER
默认的POST的刀具是不显示刀具的半径和角部圆角的,在文件中加入下面的语句,就可以在程序的开头出现刀具的半径表示,方便检查刀具与程序中的刀具设置是否一致!; `% M4 m6 l, f+ N6 R
MPFAN-WH.zip
15.18 KB, 下载次数: 93
发表于 2010-10-6 19:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我很想要一个,可以给我一个吗?谢谢,我下不了,我的QQ邮箱是332883791@qq.com发给我吧,谢谢你大哥
发表于 2010-10-7 08:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
通常的加工中心都是立式机啦。这外那处理经过长期验证过了吗?适用于哪个型号的控制器?
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个是我自己改的,自己现在一直用的就是这个都没有问题!不过这主要是针对零件加工改的。一把刀一个段号。三菱M64/M70也可以用!
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# duxingrui + H$ k! V, M0 |) j9 z1 V
已发到你邮箱
发表于 2010-10-8 12:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
立式的铣床。。我是数车的学习者。
发表于 2011-2-17 23:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2011-2-19 13:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1# 吴欢
0 t( M! E. P* J1 x$ `, H5 b, {非常感谢!!!
