查看: 1758|回复: 4
[求助] 请教配链轮的问题
发表于 2010-10-5 21:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
+ V+ r! h- p1 S7 ~- @3 h; Y- \' v+ E, g! a, t5 s/ P
有2个辊子A和B,A的直径215,B的直径是315,A上的链轮是5/8 37T的,如果要求两个辊子的速度是一样的,那么B的链轮应该怎样配呢?是不是315*37/215=54T呢? 请大家帮助一下,谢谢!
发表于 2010-10-6 08:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
看机械设计手册的传动部分。链轮这一章不是很复杂。
发表于 2010-10-8 08:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看你要求的是瞬时速度还是均速度。像你这种情况,不管你怎么配,也无法做到瞬时速度完全相等,这是多边形效应。如果你是要求均速度相等,那两个棍子外径反比等于链轮分度圆正比即可。另外,讨论技术问题尽量使用国标。JIS日本标准不是不能用,咱们毕竟都是中国人,懂的人毕竟少一些。
 楼主| 发表于 2010-10-20 18:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
谢谢各位啦
发表于 2010-10-21 10:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
要求两辊子转速均匀相等,链轮的同步性不好,使用齿轮传动较好。二者的直径比为215/315=43/63,分别用43齿和63齿两个齿轮传动,即小直径安装齿数少的齿轮,大直径安装齿数多齿轮。若中心距不合适可加过轮调整。
