9天前
查看: 1338|回复: 0
[求助] moldflow分析参数定问题
发表于 2010-10-5 21:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在moldflow中,分析时设定的那个模具表面温度是什么意思,如果那个说的就是我们所说的模温的话,那高级选项工艺条件设置中的型腔侧与型芯侧温度不同中的温度又是什么意思,并且设置了后者前者也可设置,不明白这是何意,另,在实际注塑成型中保压时冷却并不同时进行,而是在保压完成以后才开始冷却,这在moldflow中怎么体现呢,工艺参数设置中的那个冷却加保压加充填指定时间所指的是三者用时的总和吗,假设是总和,且设定时间为25S,保压设定时间为10S,待分析完成后,我们可以看到分析日志中保压阶段会有这样的显示,假设显示时间是10.3S,压力已释放,这样的字样,同时保压一栏对应显示为假设50.6%,请问这一栏的意思是说在时间为10.3S时保压压力释放,此时保压不完全只保压了50.6%吗,在这一栏后面有一条虚线隔断,显示压力为0,时间一直到你设定的那个时间25S体积在增加,一直到100%,这后面的又是什么意思,与此同时,在下面的日志中,有一栏,保压阶段结束的结果摘要中显示保压结束时间为25S,这又是怎么回事,不是在10.3S就结束了吗,怎么又是25S呢,还有,冷却的日志记录也没有看到,还是在保压阶段那一栏中画虚线后的那个时间记录的就是冷却,若那个时间记录的是冷时间,那为什么在下面的日志中还显示保压结束时间为25S呢。请各位前辈给予指点。谢谢。
