测量连杆瓦片槽深度的专用检具 连杆是汽油机、柴油机的主要零件之一,连杆盖和连杆体的大头孔都加工有瓦片槽口,连杆瓦片槽起限位作用,可保证连杆瓦在连杆高速往复旋转运动中不发生轴向窜动。连杆瓦片槽的尺寸参数有深度t,宽度b,长度h和尺寸a,如图1所示。其中深度t=2±0.2mm为连杆的体盖分合面上槽深边缘距大头孔边缘的距离,该尺寸测量较困难,采用标准检具或专用量规都难以适应工序间对该尺寸快速、准确测量的要求,尤其要测量出t的具体数值则更不容易。为此,我们设计了一种专用综合检具,其结构如图2所示。 图1 连杆瓦片槽尺寸参数 1.限位螺钉 2.定位板 3.定位座 4.工件 5.螺钉
# g9 w" B4 B% p$ S8 h6.定位销 7.螺钉 8.底座 9.中间垫板 10.圆锥销( G# ]1 z' i4 Z$ h* `( G
11.测量杠杆 12.销轴 13.表座 14.螺钉 15.百分表 图2 检具结构 1.测量原理 瓦片槽深度t是槽深边缘到连杆半圆孔边缘的距离。当t为额定值时,测量杠杆11一头触点与瓦片槽接触,另一头触点与百分表测头接触,百分表的读数为一额定值。当深度t变化时,测量杠杆在百分表测力的作用下也随t的变化而转动,这时百分表读数的变化量即为深度t的变化量。在测量时,以连杆的大头孔和分合面为定位基准。以大头孔为基准可保证测量时的定位基准与深度t的设计基准相一致,消除了基准不重合误差。 2.检具结构及各部件功能 如图2所示,测量时,连杆盖或连杆体以定位座3、定位板2定位。定位销6为削边销,起侧向定位作用,以保证测量杠杆11能顺利插入瓦片槽内。测量杠杆11是一等边杠杆,能以销轴12为中心回转。销轴12固定在定位板2上,定位板2上加工有定位槽,测量杠杆11可在定位槽内回转。测量杠杆11的上端起测头作用,做成圆形,这样有利于测头进入被测部位。测头圆心位于定位板2的定位面上,以保证测头测出的深度t的变化值为连杆图纸要求的深度t,即深度t是在连杆分合面上的瓦片槽深度。测量杠杆11的传动比为1∶1,因此深度t的变化量可1∶1地传递到百分表15的测头上,其变化值可在百分表上准确读出。百分表安装在表座13上,利用螺钉14夹紧,限位螺钉1用于限制测量杠杆11的转动范围,当t为最大值时,将限位螺钉1与测量杠杆侧面的间隙调整为0.5mm左右,当卸去工件时,受百分表测力的作用,测量杠杆11的侧面靠在限位螺钉1上。定位板2通过中间垫板9以及螺钉7和定位销10固定于底座8上。用此检具测量工件之前,首先需要用标准样件进行对表,其方法是将标准样件置于检具上,然后将百分表置零。标准样件的结构如图3所示,样件上的大头孔D、两定位孔d和两定位孔距离L与被测工件一致,槽深t为连杆瓦片槽深度的公称尺寸,检具实际测出的正是工件相对于这一公称尺寸的变化值,从而可得到瓦片槽深度t的实际值。' P6 m! [8 t3 Z
测量操作时,将被测件的两定位孔插入两定位销6上,然后使工件大头孔定位面和工件端面紧靠在定位元件上,此时百分表上的读数即为瓦片槽深度t相对公称尺寸的变化量,此变化量加上公称尺寸即为瓦片槽口的实际深度尺寸。
+ n/ }! b6 Z# P 此专用检具设计合理,结构紧凑,使用方便可靠,能准确测出深度t的实际尺寸,可显著提高检测精度和检测速度。 图3 标准样件 |
