发表于 2010-10-16 17:30:32
来自: 中国湖南长沙
产品简介3 D7 c2 {+ t. Y- Y# ^4 O$ I
' ?5 E6 l- i0 K; @) }+ r8 V
1、FormatWorks特性预览功能让用户打开即将导入的CAD文件和在转入SolidWorks前查看数据。预览拥有图像查看器的所以功能,允许缩放,旋转和平移模型。也有为了容易地选择实体而显示模型结构的规划树。大模型和包括复杂结构的组件很容易处理。利用模型预览,用户选择他想转换到SolidWorks的实体。您可以选择任何组件和实体。把它们转换到SolidWorks,将剩余部分留下。这节省了大量的时间和电脑资源。
7 R. | O/ D, X5 W6 M& }3 b8 Q* v: L 2、特征转换 + H4 S/ Q$ N2 n
FormatWorks支持自动特征识别。SolidWorks特征:
+ J2 e0 R. F& j1 k" m 孔
. {3 |$ J5 H7 P( L* }1 f0 z' x7 Z$ { 切割体
- F* j3 }! s+ y& h 倒角 $ K/ f B) }: |7 I
挤出和圆角
Z2 j F+ T4 e' B" P" F5 Y* a5 R 肋 " r. n W% K4 `/ O
在转换过程中能被识别。导入的模型在SolidWorks中很容易编辑。 6 l; F& m) G9 J# l* q! ?2 R2 \
3、批量转换 2 m5 Z8 J! S0 o
批量转换是给需要自动转换大量数据的用户用的。批量模式的特色是控制机构配合数据转换过程。文档从默认文件夹中自动读取。结果模型被SW储存在用户指定的文件夹。所有操作都是自动进行。如果失败,批量模式自动重新启动所以过程,包括SW。导致失败的问题文件标记在日志文件中,这过程会继续进行,无需用户介入。批量模式为转换大量CATIA数据的SW用户提供理想的解决方案 1 F$ i, r a6 I& z7 M
4、经过验证的技术—在SolidWorks中转换大CAD模型(航空和汽车) 4 [" x! P- x8 M9 j# x
FormatWorks扩充了SolidWorks的数据转换能力,可以支持特定的CATIAV4和V5以及其他格式。FormatWorks为SolidWorks提供自动、精确和可靠的双向转换。自动修复确保外来的CAD模型满足SolidWorks的标准,形成有效实体。修复总是在模型公差范围内进行,并维持原模型的完整性和防止模型变形。 8 |7 D3 \" d! [( c: d6 s
5、数据输入&输出
# F: A- l# i; h$ {& ` FormatWorks解决了在输入3D模型到SolidWorks过程中出现的数据不兼容问题。它无缝输入特定数据格式,执行必要的修复来生成一个有效实体。
! c5 ~1 k, o" F3 j6 ~ 6、自动修复 ! M4 {( B! u9 Z7 v/ l" Y1 J
自动修复包括识别和修复超过70种典型数据转换错误。FormatWorks利用专门的运算法则修复几何与拓扑(冲突)。阻止模型形成密封实体的特征会自动被修正。
, r% I9 L# J9 w 7、错误分类 9 k# z: J3 Q# X0 o# E0 v
有问题的实体会被分析和分组。用户可以看到不同的错误,分类如下:
/ L y% y- k* x6 V 间隙 ; B* h7 s5 @6 O; k, q! h0 g$ m( w2 o
重叠 / d! S1 q# X5 t X) m
T-连接
. v1 v9 Z5 } E- s 开口轮廓
( s+ Q, C; ?* @+ H" X 8、人工修复 0 ]1 ] ^- Q) U5 Y8 [/ m+ }
人工修复稍微复杂些。如有需要,FormatWorks会自动给您提供修复所有CAD模型问题的工作流程。有缺陷的实体在规划树中自动分组为单独的文件夹。用户只需操作有问题的部分及其邻近区域,而不必操作整个模型或复杂的组装件。FormatWorks提供专门功能解决几何与拓扑问题。所有人工修复操作都是直观和容易使用的。FormatWorks有特殊曲面工具,让人工修复操作简便与快捷。曲面工具让用户能够: 8 r0 U$ v: B6 W$ o+ e
曲面创造
# A" o1 n; `3 b' R" h5 U# v0 k; W 曲面再造 1 ?6 I2 W, m& ^8 C
曲面合并 7 c ^) r+ X2 N2 l6 ^/ |' H; N. l$ v
曲面修剪 |
