查看: 2425|回复: 6
[已解决] 求助不锈钢焊缝检查方法?
发表于 2010-10-6 08:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
求助不锈钢焊缝快速、现场、焊缝探伤检查方法?QQ1052134489
发表于 2010-10-6 10:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
在现场也只能做表面的探伤,磁粉或着色。& W6 _) d3 I6 u. O
具体参看不同不锈钢焊接的工艺要求,小规范,注意层间温度。
7 d$ u! O1 x" {% P: \具体可参看焊接手册第二册
jiang.jh + 5 技术讨论
发表于 2010-10-6 14:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
不锈钢焊缝现场快速探伤方法为:
  d# ]' W6 V6 C0 M  q3 z5 g     1.渗透,用于检测焊缝表面缺陷。
9 R9 f7 W# z2 G     2.超声波检测,若焊缝母材是直径大于159的管子,可以用超声波检测焊缝内部缺陷,见JB/T4730-2005附录N。
" B4 ?' Y$ @' P, u% K/ [     3.如果有时间,现场条件允许,最好用射线探伤的方法。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论
发表于 2010-10-12 17:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有一个问题要注意:对于奥氏体不锈钢来说,用磁粉是无法检测焊缝的,所以基本上还是用UT、RT来做内部缺陷,用PT来做表面检测。
发表于 2010-10-13 21:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意4#观点,但同样是因为A组织的原因不建议用UT。
发表于 2010-10-22 14:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个方法很多,看您的需要和方便的设备了:
% O/ l% H. J( E4 T; ?  _, p$ A$ @: a1.磁粉或着色,主要用于检测焊缝表面缺陷;
5 F& @# x& T+ [$ k( W! }+ n2.超声波检测,对检测人员的要求比较高;* [& s" d2 d9 a) y
3.射线探伤,很常用,但是有些结构无法贴片子,有局限性。
发表于 2010-10-22 19:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于表面检测,有磁性的不锈钢可以用MT,对于无磁性和弱磁性的只能使用PT.
