8天前
查看: 2432|回复: 6
[已答复] 热处理问题
发表于 2010-10-6 09:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
如果设备需整体热处理,冷成形封头需热处理吗?
发表于 2010-10-6 23:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
需要看你的冷成型封头的材料是什么,一般来说,如果是奥氏体不锈钢封头,不用热处理,技术要求也是非常难的!目前欧盟好像有对奥氏体不锈钢冷成型封头做特殊热处理的要求,主要是针对冲击功下降的问题;0 ?' a' n& ~# A" M; R6 Y4 X
楼主是对设备整体热处理,我的建议是,冷成型封头一起做热处理;
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
niao_csu + 8 应助
发表于 2010-10-7 08:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
根据国家质量技术监督局(2000)质技监锅便字第3049号第8条规定 :热旋压封头如加热温度达到或超过规定的热处理温度,可不做热处理。冷旋压封头可随压力容器一同进行热处理。根据这个规定,如果设备需要整体热处理,冷成型封头旋压后,可不热处理,随整体设备一并进行热处理。前提是封头材质与筒体材质一样。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
niao_csu + 8 应助
发表于 2010-12-13 17:17:53 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个还是要看你设备的用途,抛开用途说这些事情可能意义就都不打,如果使用的条件比较苛刻自然是要做的,这个就又牵扯上了加工工艺和水平,所以要综合着来看,平衡技术和经济之间的矛盾!
发表于 2010-12-17 16:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人看法) j# m+ Q1 A# I5 g& V
如果图纸设计有 热处理  要求  并未有其他的特殊说明  那就要做
$ v5 `1 J9 X& s: W3 t按你说的 整体要求热处理  那封头 就也要做热处理的  这个与 材质没有关系   : j+ s( X3 E% j& n
因为 设计人员在设计时会考虑到这些的6 e' |* i6 X1 K. h3 [0 H" m9 [8 C
按图施工
发表于 2010-12-28 15:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
热处 针对的是焊缝    整体热处理就是保证所有受压元件的焊缝焊后得到处理。
发表于 2010-12-28 15:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
恢复供货状态的热处理不是针对焊缝     整体热处理是针对焊缝
