查看: 5330|回复: 7
[已答复] IEC60529和GB4208-93中关于IP防护等级的要求有什么不同?
发表于 2010-10-6 16:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请教各位大侠:
+ O8 I) V. U- N& {IEC60529和GB4208-93中关于IP防护等级的要求有什么不同?
 楼主| 发表于 2010-10-9 23:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没人知道?
发表于 2010-10-10 00:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-12-3 14:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
两个标准是等同的。
发表于 2010-12-3 15:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB 4208-93是等效采用IEC 529(1989)的,GB4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》是等同采用IEC 60529:2001《外壳防护等级(IP代码)》,既然是等效采用、等同采用,可以认为它们是相同的。
虎强 + 5 欢迎讨论
发表于 2012-11-6 20:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
GB 4208-2008等同采用了IEC 60529:2001。只有一些编辑性的差异,主要体现在GB取消了IEC前言和引言,增加了我国标准的前言和引言。$ n1 W/ |( _& s& n, t
7 O8 d. V- o) F1 r+ G
至于GB 4208-1993这个版本和GB 4208-2008的区别,93的版本是第一次修订的版本,而现在2008的版本是第二次修正的版本,2008的和1993的版本没有实质性的变化% P, K! H7 p7 w9 E& c+ X, T1 J
虎强 + 5 欢迎讨论
发表于 2012-11-9 22:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也觉得是等同的,国标就是从IEC引用过来的
发表于 2016-9-12 14:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国海南定安县
4 Q3 L" Q( Y) B6 Y
GB 4208-2008是IEC 60529:2001转化后的中国标准
