查看: 2012|回复: 6
[求助] 钢瓶喷丸不平整
发表于 2010-10-6 18:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我们公司生产的汽车用压缩天然气用钢瓶在喷丸后总是在表面留有凹槽和小裂纹,请各位高手给解决下。
发表于 2010-10-6 18:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是钢瓶使用的材料有问题?
发表于 2010-10-7 22:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
介绍下工艺流程 然后才好分析
发表于 2010-10-9 20:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
 楼主| 发表于 2010-10-11 21:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是外喷丸,对钢瓶表面进行处理,钢瓶在经过热处理后进行的。
发表于 2011-10-13 14:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
材料没问题!是弹丸直径太大 采用小直径弹丸 表面就会光洁的多!也可以搀和用!
发表于 2011-10-21 10:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果材料没有问题,是不是钢丸的直径太大了,钢丸直径与钢瓶用钢板厚度有一定关系,另外,如果用剪切钢丝丸表面是有可能出现微小裂纹的,不同直径的钢丸不能混用,否则喷丸工艺参数不好定。
