发表于 2010-10-7 12:40:51
来自: 中国山东
主要是有以下方面变化:( N6 w% q2 G5 Y/ `, g
1、安全系数降低了,抗拉强度的安全系数由3.0降低到2.7。/ Z8 M% r1 p, G' X! ^( N
2、奥氏体不锈钢可以用RP1.0确定材料许用应力。' q7 Q: R5 h. T, C
3、容器的分类仅与介质和PV值有关,设计压力、容积、介质危害性三个因素,吸取了欧盟的分类思想,为了保持连贯性,仍然分为三个类别。
" A. ~: M; T5 m6 M4、容积的计算方法也做了修改,原来划分类别时候不扣除内件容积,现在需要扣除了。
& Q1 R2 _6 U( w8 t5、三类容器需要进行风险评估,出具包括失效模式、失效可能性、风险控制等内容的风险评估报告。
/ S8 ~/ v+ r# E% B6 _. O) s6、移动式压力容器的监察将另起炉灶。
9 z ^- Y: I/ u2 f4 r9 Q& }2 O" C7、罐体的安全泄放量计算交给技术标准去规定。
( a7 n1 ^ d7 h( T8、基本不再要求材料复验,进口国外牌号材料抽查复验。
% I( U) D0 c' P9 ^" D: [9、明确快开门结构的定义,螺栓法兰(或快装螺栓)连接不属于快开门式压力容器。1 ]. d2 ?$ |1 @8 Q4 [
10、焊接工艺评定试样保持5年,不再永久保存。+ _, O# l; e1 e4 e( z2 }. p
11、焊接试板大大减少,仅要求低温、热处理、介质毒性极度或高度、标准和图样要求的容器制作焊接试板。8 t3 O; }0 J+ l6 l
12、可以采用衍射时差法超声检测(TOFD)代替射线检测。
Z- @4 j7 Y+ i8 l* v7 T* P, `13、增加气液组合压力试验,氨检漏试验,卤素检漏试验,氦检漏试验。
1 z" |: v0 @3 ?. u9 \* l- N14、主要受压元件少了补强圈;增加了M36螺栓为主要受压元件。' ^! f2 U& x6 a u' d/ a$ H. |
15、还增加了一个监督管理中的特种设备信息化管理系统;
; a+ ?0 @% j6 o5 P2 a1 r3 H7 X16、磷硫含量的限制更具体;2 w% O0 a3 @5 z, e+ V7 ]
17、铸铁给定牌号,设计温度范围稍有调整;" c s$ e' }, ?+ C! z, M
18、铝和铝合金设计压力有所调整;7 r3 G0 ^5 }( O) q& ^0 Q; w. X
19、有色金属的描述更加简单,详细的规定可能都考虑相应标准;6 u# L6 a4 Z2 t, x3 v" e" H- x0 d
20、增加了复合板的要求;; E0 ?1 i. Z* b
21、新容规不要求总图是蓝图了;' i8 Z# v" n/ t( ~
22、增加了设备制造高效节能方面的要求;
) a. }* x2 I# s! M23、液化气体的压力,原容规是设计压力,新容规改成工作压力;: V2 C0 y- z* q, e
24、焊接返修热处理处叙述简单,由设计者自行确定解决方法;/ I! P6 ?& a9 v, y Y+ [2 |6 h6 U
25、对不开检查孔的解决方法不如原容规详细;
) @' C! v3 Y' e" }' K26、热处理取消了原容规72,73条规定;
- t* B4 @0 |6 e+ ?% g27、对100%探伤的III类容器范围降低;
0 \# [" T/ w. [" w28、耐压试验合格条件取消了对高强度钢的说明;
. p0 X; g2 K. v0 J2 H# U7 o29、对大型成套装置中的在用压力容器,可以应用基于风险的检验技术,并根据评价的结果制定检验策略,确定检验周期;
% g# G$ F( t, F4 x1 D" J6 y30、取消1999版容规中关于定期检验时进行耐压试验的规定;6 u" ^4 s7 x; y$ W* r
31、取消对安全附件的年度检查,只在定期检验中进行安全附件检查、检验要求;2 @1 O$ O6 f( c
32、对铭牌也提出了具体的要求。 |
