5天前
查看: 3476|回复: 6
[已解决] 请教高手,画装配图时,如果装入的零件太小,能不能整体放大
发表于 2010-10-6 20:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如题9 x: A1 m0 j8 C# f- s
我在一个装配体中装入一个零件(是一部汽车)7 k, }$ |0 n$ T" ^
可太小了(是在网上下的)# V3 p! [, j3 S; U, u, T2 N
能不能整体放大4 `7 E3 d3 R6 p; K
谢谢~~
发表于 2010-10-7 08:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
如果是單一零件可用比例放大命令,如果是多零件可能放大後還要重新對位.
发表于 2010-10-7 08:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
需要在零件中放大,然后再调整装配。
 楼主| 发表于 2010-10-7 20:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在零件里放大啊) l6 V- ~" a2 D! O' q: v
那不是有好多要放大的
4 x, B- K  s' I太麻烦了$ ~3 D, ^4 }) j3 f- {% z
不能在装配图里一起放大吗
+ M; i1 B6 b4 y谢谢
发表于 2010-10-7 21:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
使用连接重组,变成一个零件,然后比例缩放,还有转换格式再打开缩放试试!
 楼主| 发表于 2010-10-8 18:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼上的$ a: M, n5 H0 X: @0 X3 d! t$ B
不过你说的转格式0 C8 N" D4 y- c  l- z& e
转成什么格式比较好??8 i9 W1 T- R6 _- E! n  E9 F
有没有试过
发表于 2010-10-9 21:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
6# baijunge * a; `9 h, g1 h+ R
都试试吧,然后打开,你这样的情况遇到不多,使用连接重组可以组合成一个零件
