模具的顶针在模具上主要是为了顶出产品,使产品与模具分离。一般情况下顶针在顶出后合模前必须复位,如果顶针在顶出产品后合模以前没有复位该怎么办呢? . f. [" l j# T4 w- p B J5 |3 F 模具上顶针在顶出产品后没有复位直接合模对模具会不会有损害呢?一般情况下,如果顶针上设置有复位机构正常情况下必须先复位才能合模,否则就会压坏模具,导致模具后续无法正常生产。比如说顶针和滑块有干涉的情况下,合模前如果顶针没有复位,合模时滑块就会直接撞在顶针上,导致顶针撞断,滑块撞伤,后续模具无法正常生产,所以在模具顶针没有复位时最好下机检测原因。' } U4 o. [" I, c
知道了模具顶针没有复位直接合模对模具的伤害,出问题后该对模具如何处理呢?一般情况模具在出厂时模具的动作都是没问题的,如果在生产中出现,可能是顶针及复位杆上缺少润滑油,模具的维护与保养不到位,由脏东西在模具顶针上。最好把模具拆开彻底清理一遍,打上润滑油即可解决问题。
