查看: 2276|回复: 0
[转帖] 金属型铸件常见缺陷及预防方法
发表于 2010-10-6 23:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
金属型铸件常见缺陷及预防方法:8 j9 Z2 G% T) I0 T$ M
1针孔. J& W3 }9 x6 S9 b# G  ?
预防产生针孔的措施:  严禁使用被污染的铸造铝合金材料、沾有有机化合物及被严重氧化腐蚀的材料。  控制熔炼工艺,加强除气精炼。  控制金属型涂料厚度,过厚易产生针孔。  模具温度不宜太高,对铸件厚壁部位采用激冷措施,如镶铜块或浇水等。  采用砂型时严格控制水分,尽量用干芯。2 }: e" h+ D% B/ T, d
2气孔 ! u5 S! z3 v: |8 r% V; z
预防气孔产生的措施:  修改不合理的浇冒口系统,使液流平稳,避免气体卷入。  模具与型芯应预先预热,后上涂料,结束后必须要烘透方可使用。  设计模具与型芯应考虑足够的排气措施。' S2 P6 [4 F' C# a
3氧化夹渣  . m2 ]3 Z$ B; z6 D3 _
预防氧化夹渣的措施:  严格控制熔炼工艺,快速熔炼,减少氧化,除渣彻底。Al-Mg合金必须在覆盖剂下熔    炼。  熔炉、工具要清洁,不得有氧化物,并应预热,涂料涂后应烘干使用。  设计的浇注系统必须有稳流、缓冲、撇渣能力。  采用倾斜浇注系统,使液流稳定,不产生二次氧化。  选用的涂料粘附力要强,浇注过程中不产生剥落而进入铸件中形成夹渣。
9 O+ b8 b! B; ^2 \( `4热裂
/ h1 h0 C: y) [6 c- c* ^预防产生热裂的措施:  实际浇注系统时应避免局部过热,减少内应力。  模具及型芯斜度必须保证在2°以上,浇冒口一经凝固即可抽芯开模,必要时可用砂芯代替金属型芯。  控制涂料厚度,使铸件各部分冷却速度一致。  根据铸件厚薄情况选择适当的模温。  细化合金组织,提高热裂能力。  改进铸件结构,消除尖角及壁厚突变,减少热裂倾向。
% o# I# V3 K5 {+ |: v6 N2 z5疏松
- p) }6 X# m( I% t+ L预防产生疏松的措施:  合理冒口设置,保证其凝固,且有补缩能力。  适当调低金属型模具工作温度。  控制涂层厚度,厚壁处减薄。  调整金属型各部位冷却速度,使铸件厚壁处有较大的激冷能力。  适当降低金属浇注温度。, N* j; J' W) q/ l& n
