查看: 7811|回复: 15
[讨论] 铸件内部的气孔等缺陷,如何在未加工之前检测出来?
发表于 2010-10-7 08:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
最近,我们公司的部分铸件,加工后发现气孔比较多,可是已经快加工完毕,
: c% ~3 o6 ?. V& c0 ~报废吧,觉得可惜,不报废吧,又影响产品质量: c  m' Y+ d$ C2 ^% b
如果能提前检查到内部的缺陷,直接在毛坯阶段发现该问题,可以节省好多加工费用。
0 `' U2 J& W& y* [: K2 T" O3 U3 t+ B4 G4 C- R  i$ M2 A
关于铸件内部的气孔等缺陷,如何在未加工之前检测出来?
发表于 2010-10-7 09:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
无损探伤啊,比如:X光探伤或超声波探伤。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-10-7 09:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
关于铸件内部质量检测
2 w" y. r5 t9 x" k3 j1 [2 k! U5 q  `1、采用超声波(UT)或射线(RT)都可以,有条件的还可以使用工业电视实时监测或工业CT都可以,但要综合考虑监测成本和监测效率。" s, G6 R; `( Y8 v9 u
2、使用UT监测比较适用,成本低,效率高,但毛坯面必须打磨光滑,铸钢件最好在热处理后监测,粗加工后监测更实际。
% w6 _4 ]; h; G% ~5 n3、内部气孔缺陷分布没有规律,靠监测比较麻烦,一方面看产品质量要求,另一方面看缺陷的实际大小及分布部位,最好加强铸件生产的过程质量控制,减少缺陷的产生。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-10-10 16:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先,铸件没有缺陷是不太可能的,关键是气孔等缺陷要在标准允许的范围内。" j7 I' B% n' U+ M9 h% k0 \
毛坯进厂前要按标准进行检验,这是公司的规定吧。. }1 K# m; x. H$ i# y3 t
看来贵公司以前没有做这方面的工作。3 G; D. B* z% f. U9 d$ \
检测铸件最好、最快、最经济的方法就是UT(超声波检测),不过这需要有经验的NDT人员来检测。
7 g$ e; f7 m* |* n这样就可以发现铸件中是不是有气孔超标,或者有链状气孔存在。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-10-11 05:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在生产中我们对铸件一般先粗加工,然后再用X光检测或超声波检测,可防止精加工中才发现缺陷而报废产品。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2013-1-31 08:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先从根本上解决产品为何有气孔,从工艺上解决,废品靠检验是不能减少的,只能减少损失!工艺和控制是最关键的!
发表于 2013-2-26 21:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
超声波检测
% b* a, _- e1 ]# ~1 ^
& m5 n+ Q* [3 G
发表于 2013-3-4 19:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
请注意标准的选择和质量等级的要求。
发表于 2013-3-5 09:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
火车上用的是无损探伤部件内部是否有裂纹) o) v. C( j% D' ]; |& {# `
发表于 2013-3-5 13:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
粗切削加工后,超声波探险伤。超声波探险伤相对于铸造来说属事后检测,做到事前控制缺陷产生是最好的措施。
发表于 2013-3-7 07:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
首先必须制定好成熟的铸造工艺,如果对工件气孔缺陷有100%要求,建议采取超声波探伤或者X射线探伤
发表于 2013-3-8 09:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
比较新的技术应该是工业CT,它可以让你了解整个产品任何截面的情况,可以随时调出数据,为三维方向的,比X光技术更进一步!
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-3-14 16:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
1改进铸造工艺,2粗加工后超声波检测,
发表于 2013-11-13 14:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
气孔出现跟材料,加工工艺是否有关。单纯的检测只能降低减少不和品数,但不能提高产品质量。
发表于 2014-1-9 08:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
zhl20022001 发表于 2013-1-31 08:23 static/image/common/back.gif
% d' v% ~' H) L4 u2 Z+ y首先从根本上解决产品为何有气孔,从工艺上解决,废品靠检验是不能减少的,只能减少损失!工艺和控制是最关 ...
' G( n6 [4 S. `. M+ Y2 O& X% K
说到点子上 了
发表于 2015-3-16 21:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
z最近为这个头疼,产品总是因为内部输送、气孔缺陷导致渗油,UT检测不出来。
