8天前
查看: 3665|回复: 17
[已解决] [求助]快速液压缸!!
发表于 2005-12-29 13:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
有一个液压缸,要求提升能力10吨。有效行程1.3米,每分钟往复30次以上。也就是说油缸伸出或缩进的单程时间只有1秒。1秒伸出1.3米,请问有这样的油缸吗??这么大的流量,怎么进行方向控制比较好??
  x$ q. P' g& W% E) A考虑过加装机械机构来缩短油缸行程,但是这样油缸的面积就要加大,油的流量还是那么多。1 {) a! V/ `7 G$ p" r7 Y: ^
请高手给予解答,多谢!!!!
发表于 2005-12-31 10:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有的,就算有,我怕油缸的密封用不到一日就坏啦。
发表于 2005-12-31 20:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
普通电磁阀应该不行,全闭环不知道行不行,因为不简单是速度快,关键在于要平稳换向,等待高手的出现!
8 M( Q0 _+ [& ]1 ?& @8 _$ V  a
2 I/ H5 m4 J) S/ h顺祝论坛所有朋友新年快乐!
2 S+ O9 ^0 y# }' S7 K; R
[此贴子已经被作者于2005-12-31 20:57:53编辑过]
! H$ V; H$ A5 g: [* v5 K' U- C
发表于 2006-1-1 12:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有一点点困难,二秒钟一个循环,去掉切换时间,缓冲时间,实际走完一个行程可能不到0.5秒,因为实际工况不了解,无法做详细的讨论
发表于 2006-1-2 08:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
等待高手的出现!顺祝论坛所有朋友新年快乐!
发表于 2006-1-5 23:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
绝对支持!。谢谢!!!!!!
发表于 2006-1-6 16:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请详细说一下工况,应该不成问题
 楼主| 发表于 2006-1-12 12:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用此液压缸提升一个10吨重的重锺,提到1.3米高度,然后释放重物,用重物冲击下面的钻头。是用在冲击钻机上。
发表于 2006-1-12 12:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用液压缸完成动作?开玩笑,去看看打桩机是怎样工作的。
发表于 2006-1-12 14:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
想法是好,可是能实现吗?
发表于 2006-1-12 16:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
不可能实现
发表于 2006-1-12 17:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
作为构思,可以考虑,但系统是一个整体的东西,如果所有构成部分都是特殊,恐怕也难以应用,不讲控制上的问题,正如上面朋友所讲,就是密封材料也难解决。
发表于 2006-1-12 22:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
8楼的想法和观点曾经见过原理图,应该说那东西本身就是阀和缸、另外加机械的集合体;个人看法!
 楼主| 发表于 2006-1-13 15:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
YCJF-25全液压冲击反循环钻机:该钻机为山东探矿机械厂制造,是全液压传动、操作自动程度高,采用独特的液压缸自动式手动冲击钻进方式,冲击行程均可调节,冲击频率高。冲击中配以6BS沙石泵,适时冲静粒径700mm左右的石硝,转移孔位,有步履机构纵横可移动,有效的提高了钻进效率,适用于深基础工程的硬岩钻进中。该机最大孔径2.5米,孔深80米,钻头最大重量8吨,冲击频率0-30次/分,主机配备功率75千瓦。
 楼主| 发表于 2006-1-13 15:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
钻机采用全液压传动、机电液联合控制的总体方案 ;冲击部件由液压油缸和钢丝绳倍速机构组成 , 能实现自由落体冲击 , 冲击钻进时冲击行程、冲击频率均可无级调节 , 并能自动给进;主卷扬机由液压马达驱动 , 双绳牵引 , 配有液压平衡装置和液压刹车装置 , 操作轻便 , 升降平稳 , 可控制性强 ;钻机配有液压步履 , 在施工现场可方便移位 ;整机运动部件很少 , 结构十分简单 , 能力强大。配合砂石泵或空压机可实现冲击反循环 ( 泵吸或气举 ) 钻进 , 是基础工程大口径钻孔施工中对付基岩、 卵砾石地层的十分有效的新一代钻机。
 楼主| 发表于 2006-1-13 16:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
加上上述机构后,油缸的行程可以缩短,但同时油缸的提升力要加大,液压油的流量还是要那么大。因为有了功率损失,流量还要更大。2 d) |* H) d! K  u. x6 e
并且每个循环的时间也还是那么多。这么大的流量,这么短的时间,怎么进行方向切换?8 U* D6 p$ P: i- X) |& y7 `( {
6 k' E/ n6 `3 j! T7 C& k1 h
13、14楼的话是我从别的地方摘抄的。这种机子是山东探矿机械厂生产的“YCJF-25型全液压冲击反循环钻机”。/ H; \$ O% L; o4 k
这是我们一个客户提出来的方案,他的钻机是一台老式的,他想把冲击机构改装成YCJF-25型那样的全液压的。
8 c3 C& c& H8 m  d, ]" K8楼老哥可能知道一些,请指教,多谢!
) y2 Q7 q8 x+ V9 P2 K
[此贴子已经被作者于2006-1-13 16:12:51编辑过]
# }- e5 }- I4 i3 r: I
发表于 2006-4-4 22:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
电液伺服作动器样本资料
有需要设计\使用电液伺服作动器的朋友,需要样本的话我们可提供相关的技术支持.LW2008BJ@126.COM
发表于 2006-10-15 16:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
联系山东探矿机械厂设计制造,看行不行!
