查看: 2715|回复: 17
[讨论] 补油泵损坏
发表于 2010-10-7 13:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
A4VG125种的补油泵,小齿轮轮齿折断。会是什么原因?   5 Q* J3 p' o) y& V3 A( f3 L. ~
( W% _) F' w  }. |* [有位专家,说是液压冲击,让在泵G或者FA口接一个溢流阀。3 n0 Y$ ~& y* D! c# m; ^
* J7 ?1 Z/ v! Q6 \! B1 }
注:我认为是吸空造成的
发表于 2010-10-7 20:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
齿轮都能断啊,没碰到过,以前应为油不干净,齿轮的表面被划伤的很厉害。
  Q% m4 P2 y( c* K液压冲击的力有这么大?问:补油泵的压力一般是多少啊?
发表于 2010-10-8 06:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补油泵是齿轮泵 吸空不太可能吧 应该是油液清洁度的问题吧
发表于 2010-10-8 23:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你是用了多长时间才坏的?如果是新的而且这个专家跟这个泵有利益关系的话,可以考虑泵的质量以及真假问题。如果是长时间的话,基本上就是油液的问题,油液的问题也不是很大,我见过渣子很多的情况下,补油泵照样工作。还有就是一个系统设计的问题,这个应该是最有可能的问题,补油泵这边应该是有溢流阀的,3Mpa的样子,不至于折断。
发表于 2010-10-9 13:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你的油泵是那个厂家的,使用了多久才出现断裂?
 楼主| 发表于 2010-10-10 18:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
这两天没关注帖子,补油泵设置的压力是36bar,折断的齿轮表面光滑,应该不是油液的问题,系统问题更不应该是,因为这个系统已经运行很长时间了。
! q/ V. f- f2 E( C& b  l! t还有,泵装上,补油泵20分钟就坏了。用的A4VG125是力士乐的产品。
发表于 2010-10-10 20:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
; P- f6 j# w9 I4 D* h! }2 A9 N5 U3 b0 V
你补油泵是不是拆过?建议你把坏的照片给我们看看,整个的照片,不只是断的齿轮照片。2 \; z0 s" V+ `3 r  A: G, U
吸空一般不会断的,不会是吸空造成。吸空的话应该是柱塞泵先出问题,尤其是主泵的配油盘。
发表于 2010-10-11 15:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你先确认是不是正规渠道的历史乐产品 6# woxiangta
 楼主| 发表于 2010-10-12 11:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
回复7楼:泵拆过,给他们要下照片,发过来。& ~  O4 U" }6 V  s
回复8楼:是从力士乐工厂里面换的,应该是正规东西。呵呵。
发表于 2010-10-13 20:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
齿轮的质量问题,吸空不会造成齿轮损坏。
发表于 2010-10-14 14:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
继续关注,等待楼主发照片
发表于 2010-10-17 15:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是不是由于齿轮泵的装配问题?
 楼主| 发表于 2010-10-17 16:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
很有可能是齿轮泵的装配问题。有结果了告诉大家,图片暂时我还没有拿到。
 楼主| 发表于 2010-10-18 20:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
确定了,是串泵的连接法兰有问题,导致了损坏。
发表于 2011-7-21 16:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
楼主能不能详细的说以下“串泵的连接法兰”的问题,我也遇到了这样的情况
发表于 2011-7-22 10:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
串泵的连接法兰?) y. r+ B/ w! Z7 `2 Q& z
我拆过A4VG125的补油泵 就是一个内啮合齿轮泵 - D) ~0 r5 q. H
安装是注意上面的两个眉毛和齿轮边缘倒角的方向等问题
+ H3 E3 j1 `% U6 ]8 l楼主说的连接法兰怎么可能出问题的啊 还有补油压力有点高吧 一般2.5左右即可啦
' H7 }8 Y9 z  ^; q等待楼主图片啊
发表于 2011-8-9 07:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
你这个泵是不是在泵车上用的啊?我也是搞泵的!可以联系
发表于 2013-6-4 19:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
请楼主详细的说一下“串泵的连接法兰”的问题?谢谢 !我现在碰到了补油泵的外齿圈卡在壳体内圆里,导致电机带不动A4VG125泵回转
