尖咀钳热锻模外形尽寸150mm×95mm×110mm原用5CrMnMo钢制造,经常规热处理使用寿命仅0.4~0.5万件。主要失效形成:早期脆断---裂纹源发生在型腔应力集中底角;热疲劳裂纹产生在激冷激热最剧烈的型腔凸台边缘部位。其次为型腔软塌、塑性变形及磨损等早期失效。试验表明,选用4Cr2NiMoV钢新型热作模具电渣钢经改锻后进行复合强化热处理,其使用寿命4~5万件,提高9~10倍,有显著技术经济效益。 6 s4 O* c1 f+ }, G
4Cr2NiMo电渣钢的锻造。电渣钢具有纯洁度高,杂质少,化学成分与组织均匀,晶粒细等向性能与锻造性能好等特点。首先将电渣钢锭开坯轧制成ф80~ф100mm圆钢,下料取锻造比≤2~3。锻造不仅获得所需锻坯形状尺寸,更主要的是改善组织性能,尤其细化心部组织,因模具型腔正处于心部,促使材料纵向力学性能与横向性能基本一致。采用轻----重----轻锻造法。坯料低温入炉,二级预热,一级预热550~650℃,保温1.5~2.0h,二级预热温度850~900℃,保温2min/mm,预热保温后逐渐向高温区递进,缓慢升温与至1120~1150℃,保温1.0~1.5min/mm.锻坯加热过程应均匀、充分透烧、勤翻动、勤掉头,严防出现表熟里生、里熟表生、阴阳面、两头黑中间白等夹生加热缺陷。始锻温度1070~1100℃,轻锤慢打,小锻造比,少变形量,镦粗、拔长、锻六万、滚圆为主,避免重击、连击,防因组织过热而锻裂。中间温度1000~1070℃是锻造最佳时机,锻坯塑性好,不易过热,应加大锻造比,加大变形量,可重击、连击,尽量锻透,改善内部组织。接近终锻温度900~1000℃,因温度低,塑性差,锻造变形拉力大,应轻锤慢打,小锻造比,少变形量,防锻裂。经四镦四拔双十字形变向锻造,最后使锻造纤维组织围绕型腔分布,达到优质锻坯技术条件。锻坯缓冷后进行球化退火,锻坯在电炉加热,低温入炉,随炉升温至810~820℃,保温3~4h,保温后随炉冷至≤400℃以下出炉空冷,获得球状珠光体组织,硬度HB160~180,既是最终淬火的理想预处理组织,又有良好冷切削加工性能。 1 复合强化处理工艺性能试验0 B+ u0 u& x e
表1 淬火温度与晶粒度关系* 淬火温度(±5)
& _) f! |! L$ k: N8 E6 y* A& E | 910
* q8 Y7 f; r0 D$ j" [+ K/ n | 930/ K& b. Q. o' S5 O* X) }
| 960
~3 ^$ v7 [: e4 Y: B0 T% k4 L | 990; s& O. g4 ^# l8 u1 d& V- I
| 10205 @% l U% n3 T: e4 H! c
| 1050
- }1 n3 S6 m2 v } | 1080
1 D" O( T# F4 T* B. `9 w, E | 晶粒度(级)$ \8 ]2 B$ k/ x. @ b/ q7 M* Y% E# W
| 11.0~11.5" F8 H- H: Z( x2 R" v3 k4 l
| 10.0~10.5
2 I. v4 E- v" P+ Q! M) K | 8.5~9.0
! t# @0 c% h& M! v | 8.0~8.5
) y U7 d2 N- {# \ | 6.0~6.54 z4 |( I7 y! r- d* }% Y D& M
| 4.0~4.5! m2 R) C" i# o' ^9 {8 B6 n* V4 o
| 4.08 W* z# F6 [4 m) g3 s) u8 g) P
| *一组三件试样平均值. 3 t( q, N$ S% A" l: ^% z+ p
表2 淬火温度与硬度关系* 淬火温度(±5)' q& O0 u3 J0 _3 A3 E8 C/ S
| 850% e4 [; x* u" t, f. ?/ k0 v$ n
| 900
& q6 Z7 A+ ^# ]# I1 v3 v' z$ l | 950- Y: T) e, `/ _3 a! y0 F" v
| 1000& j; E# p1 v: v8 p3 t' _/ D
| 1050
- X2 O4 ^# r$ D/ [+ O | 1100
6 B1 L N0 |, o8 V/ V | 硬度(HRC)
* ]" y% C' T( f: z4 c* Z8 ]; a | 51~52
6 V9 a6 | `6 J& g | 53~54
8 @' g% I! U2 J6 U3 L | 55~566 [) e, h; g) h4 z7 j0 q6 n
| 58~59' U6 u; m! l1 ~8 Z' \6 ]/ o* Y3 @
| 55~56$ e( s! {- |1 O0 e% |$ P! N& h
| 52~534 O; z \7 \4 A; B% n. ?, m D
| *一组三件硬度试样平均值
$ T; C. ^$ w3 j7 u* {表3 4Cr4NiMoV电渣钢力学性能* 淬火温度(±10℃)" t. ?) B% T# \$ J1 Y
| 力 学 性 能 | σ0.2/MPa# o9 U9 y9 m; F" O, f8 G- Z
| σb/MPa
, c! E d& Z$ i7 ?) L | δs(%)- x" s% P, S9 @9 Q
| ak(J/cm2)
" N# D. A4 `( V+ ~2 i8 Q | HRC3 Z$ S3 \ m' Y4 ~
| 350
2 `7 l0 c: P; G+ h | 1321~1334
/ A9 L9 ^* X+ `5 n% ? | 1452~1518
' |9 a; ~0 k" T; Q | 4.5~5.6
4 q$ M- Y0 y: i1 @1 S: @ | 31~33
0 y6 Q# w ?* W3 `/ M | 46~49
4 k T9 ]4 T* q0 z | 450
% c" S/ y9 ^6 L& Y3 u+ \, c* n* K" L | 1406~1412
1 d2 w5 G- C& c0 s7 C* j% A | 1513~15260 G! W$ `0 H3 a( e7 m
| 6.5~7.3: ]1 p' m5 G) i! L
| 36~41
- D0 d. n4 m+ r; O% L7 t! D- ~3 i | 44~47
9 a/ o( b" y- k. [( G, O | 550& n8 O9 a: v2 _! z1 k
| 1435~1442
' {* S) E. B2 X5 {- o | 1597~1609# }: k2 }, ]. H% R; C# \' w& e: f
| 9.0~9.5
9 P. M: e3 N8 W$ M6 X | 44~46
" j/ O0 t/ N% J z | 43~45/ L/ ?: j$ u& i- ?
| 650
9 g$ `& D* j. N- g9 `6 e* d2 w | 1209~1215( l2 b# w3 q3 T$ c7 {
| 1318~1327
5 N T* @' G7 G0 w | 10.5~11.0" Y: n5 u7 v) x: c9 |
| 75~81
$ r% d; h: u! @ | 38~413 i7 E% F6 h0 ]+ p
| *三组性能试样平均值。960℃油淬试样。 ( c- M" _) X$ \. M
2 复合强化热处理工艺
- D4 W- n( [, n, L: P0 o/ ]% e' j' _
) n- |' p Q$ H* a* g }8 `3 新工艺分析
9 b# p+ k" C2 ], r! ?8 U* i1 ~) o(Ⅰ)马氏体/下贝氏体强韧化处理 上述试验表明,选用950~960℃淬火加热温度能使合金碳化物和合金元素较充分溶入奥氏体中,使奥氏体充分合金化,保持9.0~9.5级较细奥氏体晶粒。淬火加热是在经充分脱氧的50%BaCl2+50%NaCl中性盐浴炉中进行。加热保温后油冷1~2min后转入50%NaNO3+50%KNO3双硝盐浴等温60~90min,获得隐晶马氏体+20%下贝氏体双相组织,下贝氏体有较高强度与韧性配合。
3 o% @" x3 f" V% P3 X3 C ](Ⅱ)多次高温回火 热锻模淬火后在620~640OC×1.0~1.5h×2次高温回火,获得所需基体组织与性能。在高温回火冷却过程中析出弥散细小Cr7C3、MoC、V4C3和VC产生沉淀强化,发生二次硬化作用,有较高强韧性、耐磨性。淬火后及时回火,消除淬火应力,防止应力扩展;较长时间回火,提高抗断裂韧性;多次高温回火,促使淬火残余奥氏体充分转变,稳定组织,稳定尺寸;合理选择回火温度,得到所需组织与性能、高强韧性基体,基体硬度HRC39~41。3 W$ T/ ?3 X; K$ N4 R
(Ⅲ)S-O-C-N-B 五元共渗透 五元共渗可大幅度提高模具表面渗层硬度、耐磨性、红硬性、抗疲劳、抗粘结、抗咬合、抗腐蚀、抗擦伤和抗剥落等性能。共渗温度580~590OC×3~4h,同时起到第三次回火作用。五元共渗在滴注式气体密封井式炉中进生,炉压控制在13.42~14.40PaH2O柱。共渗剂配方:100mlHCONH2+1400mlH2O+500g(NH2)CO+15gH3BO3+108(NH2)CS。共渗温度下,各渗剂主要化学反应式:2 O' |* d5 F% ]' f5 y! q
4HCONH2→4[N]+2[C]+4H2+2CO;+ N' H# |0 j) Y4 v# K
(NH2)CO→CO+2H2+2[N],$ R' o/ c% d! K u& u
2CO→CO2+[C];4 |* u F$ @! D
2H3BO3→B2O3+3H2O,+ H5 _' W* ], |! `# n# V: A0 W5 @
B2O3→3[C]+2[B]+3[O];
9 E8 c Y. a, |(NH2)CS→2[N]+[S]+[C]+2H2;% M7 g1 q, N- C1 ]
H2O→[O]+H2。
& B, ?% A. b i0 E- L, @上式化学反应产生的活性[S]、[O]、[C]、[N]、[B]原子被金属表面吸收并向金属内部扩散,形成五元共渗层组织。最表层由FeS、Fe3O4、Fe3BO4组成,厚约1~3μm,质软,起固体润滑剂作用,降低摩擦系数;次表层主要由Fe3N和ε相组成,厚约4~6μm,锒嵌着高硬度弥散C、N化合物,硬度Hv1120~1160,具有高耐磨性;再往内为扩散层,厚约0.45~0.55mm,分布着大量C、N、B合金化合物弥散颗粒和N化合物等弥散强化相和含C、N马氏体硬化层,硬度较高Hv950~1100,耐磨性好,磨损抗力强。化合物层、扩散层与基体结合牢固,抗剥落性强,表硬内刚,赋予尖咀钳热模高寿命。推广应用新型4Cr2NiMoV电渣钢复合强化处理新技术,有显著技术经济效益。 |
