2天前
查看: 1686|回复: 7
[求助] 请教一个简单的气动动作设计
发表于 2010-10-7 17:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
工作中有个问题请教,因为没有设计过自动化方面的,所以也只能文字描述一下。  I* K8 k+ L& |2 \$ T
8 _/ Y+ i( y! Z
为了减轻车间工人的劳动强度,特要求做些改进。
) ~4 c) W9 C$ l7 V/ x8 F: A: g# f: C/ g4 w; ?( t* Z3 d9 W$ s
在仪表车床上加一个气动装置,使车刀在一个直线方向上做匀速进给运动(F50-100,每分钟约50至100毫米),,然后有个快退的动作(最好能延时一点自动完成),行程有10-20毫米即可,用来代替人的动作,减轻劳动强度。切削力非常小,平面也就是0.2-0.4的余量,工作行程5mm。
+ X" J* u, s" h, b8 M. v" ]5 g8 i# ~
1 P& j; U! h$ v/ q4 v9 L$ L* [; L( b8 j
需要那些东西,目前我想用的是一个直线滑台,一个薄型气缸,还有气源,就是控制方面需要那些不太了解,如何控制气缸的伸出速度,快退换向时机如何自动完成?
发表于 2010-10-7 21:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9 f! H9 c8 L0 E5 I5 N
( @; H" j9 f5 x* V, D9 o" r- |5 x1 x, b. Y5 y一个三联,两个节流阀和一个两位三通换向阀,两个消音器即可。但是不是快退.你的行程很短不需要快退。
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2010-10-8 08:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上说得在理
: d1 i: [4 H5 Y6 ^. |1 [5 K& Q# X" l3 x+ X# k7 O8 |0 |7 S$ v# o
较简单的气动回路* H3 |/ [/ X! a; \+ B8 G
用一个二位3通的换向阀加节流阀调速即可
发表于 2010-10-8 15:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
有气动的节流阀吗?是启动开关控制开关大小来控制进给速度吗?
发表于 2010-10-8 17:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
气动的速度不会做的很慢,每分50--100毫米。
发表于 2010-10-8 23:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
自動車床上用純氣動很難做到平穩,可考慮使用氣液聯用氣缸,最慢可做到0.5mm/s,氣液聯用缸一个,氣液轉換器一个,調速閥一个,就可做出效果。
发表于 2010-10-8 23:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
哈哈,還少了个兩位五通電磁閥
发表于 2010-10-17 15:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还是6楼的说的有道理,纯气动是不能做匀速运动,。要有气液联用缸。这种可以慢进,快退。而且慢进还可以调速。不过这种成本会比较高。
