查看: 1139|回复: 0
[分享] 热流道模具安全工作的原则
发表于 2010-10-7 20:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
生产安全第一,
) Z6 V/ I' Y* p7 E( E: M/ O当热流道模具工作时,) O  R/ q( G- Z2 f# I0 `3 _
除考虑注射机的操作的危害事故,. j& ?' s% L& m+ U0 }$ \# W) W* s
在模具的工作空间里,! a. L& B% V. a3 ?; n& Z  E* A5 h
还有一些附加的事故,0 f3 q0 W& ?  P& D
需作以下考虑。& |2 w: C5 ~6 z9 K
, Z) H9 [! |, b4 Z* A$ R
5 |7 m7 o8 h/ _7 v! Q! [0 W, \0 G1 过高的流道板温度,
/ w4 N0 M8 _8 \1 a: h: F% G高温塑料在达到400℃造成的损伤。- w1 C6 {. Y8 i  j3 [6 B
- L3 \/ \0 l: P9 J9 Q2 受潮的PAPOM塑料在热损伤时分解。如果注射机的料筒和热流道系统的加热没有关掉,8 m" @& R0 `* G+ M( E3 w* L
打开的模具可能有喷嘴自燃喷射。! @" O  W+ J; ^% \! @6 D% h
3 Z9 M4 s. Y! r% j" p# z" \
3 温度控制回路的软管导线或者它们被粗糙的连接,, k* A0 e4 B" [& ]% n' K
遭到100-180℃温度的介质,9 n, V& ?. Z9 q8 H% M; D/ B, ~: i
发生热损伤危险。
' D) a- s* b/ O6 [+ k3 x( @
1 @/ D" _/ M; }3 Y1 n) o4 i
4 对所有注射模都有的机械损伤。首先遭受电冲击。9 g8 W) T0 E" f1 Y
状态条件有:使用错误的绝缘方式,9 t/ E( u) @0 k8 t3 Y
如缺乏高温下阻抗;使用非标准的接插件," }4 U8 ?; v; }1 w5 O
没有防自燃和隔离的任何保护;/ ]( i! u1 q( h6 `5 T8 G) {' g2 _
使用了锁定模具的接地。
; ?: `0 H+ x) S8 c$ _* a0 q9 e
( ^, E2 w4 @' E: M) H7 Y9 W6 c5 K 4 u/ Q" \* F8 {; D! _3 _$ O3 d/ O9 X
: n: [  J* k" e3 S) L* }
# |2 @$ S/ O, s7 D6 S
因此建议如下。& R% L6 D8 N' q- V8 _6 U2 ~
3 T/ \1 g' o: M9 x  ?3 C+ O3 |6 P3 X1任何时候操作一旦中断,$ I% S5 x3 q- @% c4 @% u
关掉料筒和热流道系统的加热;将料筒喷嘴从主流道杯上抽回。2 t* y* B% i  h4 \* f4 W
/ p  V4 Y, L3 a/ q2& z3 I1 T. `% B
冷却剂被联接到模具的背面或底下,
4 e' q# h7 P1 C& t: n而电线接在顶上方。9 G4 i) G3 c# t  ~  Z, y" z
/ \* ?, V8 N( u, a3 h2 Q9 H
3成组的导线被保护,- B- v" Q' e" m; a7 P! c4 I( t
防止机械损伤。9 t, K" K0 E5 k2 @
( f, ~9 P" M* H5 y3 _
4冷却剂管道使用连接器或快装夹套,/ T) A3 }$ k5 {5 L( n* @
不要用铁丝紧固管道。# V' ?5 l4 J* E* ~6 q  T, _
! ^  i# T" x5 f ) M# _! q  M! p5 b' ?& I% F
良好的生产体制,- X8 a6 E8 z+ A1 d8 e% ]1 ?
意味着模具在加热设置下正常工作。9 i% `  D' j3 i. s0 Q8 O
对低热阻抗的塑料,
5 X5 f+ b# l" {& Z! D保护手套和防护眼镜必须使用。
4 O+ v% ^& o* y/ R6 t* l
