10天前
查看: 1938|回复: 0
[转帖] 螺纹副连接“五防松”
发表于 2010-10-7 21:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
运输车辆及工程机械需要很多螺纹副为其 零部件及总成实施连接,连接牢固与否直接影响着车辆的使用。在车辆设计时对此 采用了相应防松措施,常用的磨擦力防松方法有弹簧垫防松、预 紧力防松或特制的自锁螺纹防松等,机械防松方法有开口销防 松、锁片防松、保险铁丝防松等。但是,这些结构措施只有正确实 施才会真正起到螺纹防松的作用。本文意在对上述措施容易出 现的问题进行探讨,以引起机械车辆维修人员的重视。   H' f* i3 v' A1 {
3 h3 j9 F$ Y6 K( W& E; f' p
: b( H& n, p6 K  N: {- x, f" q1 碟形弹簧垫片的装配方向应正确
2 G' l9 j& H- m1 V1 Q- _; F2 _/ b6 j
. e+ C$ p/ y) s1 P$ C! z8 M8 Q      碟形弹簧垫片对机件表面不会产生更多的刮伤,因而在机 械车辆上的使用日渐增多,但若安装不当,则不会起到防止螺纹 松动的作用。例如:EQ140型载重汽车变速器第二轴后凸缘锁紧 螺母与凸缘间安装的碟形弹簧垫,由于安装不当致使螺母松动,从而导致车速里程表主动齿轮打滑,里程表的车速指示和行 驶公里数间产生误差。同时,由于第二轴前后窜动而使第三 挡发生掉挡。正确的安装方向应该是将碟形弹簧垫片的凹面朝向连接 件,凸面朝向螺母。这样螺母拧紧后,由于碟形弹簧垫片受力变 形,支撑表面受到反作用力而起到锁止作用。 ( S6 y) Z* N4 @7 j# D, B
$ A- Z9 v- X; ^; j/ m# k
2 连杆螺栓上螺母开口销的长度应合适
1 [. C$ x' E8 r3 D  R
" t1 P* u1 s7 m      发动机连杆大头连接螺栓松时会导致连杆轴承松旷、产生异 响,甚至损坏发动机。分解检查一些连杆轴承异响故障时,常发 现个别连接螺栓上锁止螺母的开口销已经没了,其原因多为开口 销过长,高速运动中与曲柄挂撞折断,最后脱落。确定此开口销 正确长度的方法是将开口销插入锁止螺母相应的孔内,用手锤敲 击到位后,开口销的伸出长度不得超过曲柄平面,然后按要求将开口销锁止即可。
0 G, F& c* v( H' n2 i
+ j6 A- f9 `, R% g8 `9 P" A3 保险铁丝拉紧方向应正确
4 k4 u! ]; p/ Z& s7 p* u$ C
. _* e7 S6 ~. a$ o& \, J* A      车辆底盘的有些部位采用保险丝拉紧的方法防止螺纹松 动,它常用于螺栓组的螺纹防松,例如变速叉与变速叉轴的 连接螺栓等。保险铁丝防松较为可靠,但安装时应注意保险 铁丝规格的选择和穿入螺钉孔后的拉紧方向。保险铁丝过粗 不易穿过去,保险铁丝直径应略小于所穿孔的直径,穿插时 稍有阻力即可。区别保险铁丝穿入方向正确与否的鉴别标准 是:假设将某一螺栓旋松,保险铁丝应处在拉紧状态,即旋 松一螺栓就其相邻的两个螺栓拉紧,否则为不正确。 6 z# Y: l+ x% `, O. I7 z& E
& Y9 D! u( I6 c$ u4 锁片应锁止在螺母的侧平面上 8 C# Y8 u3 q5 j+ V* {& M
  t' u# w8 V8 o8 r3 a      机械上大件的螺母锁止常采用锁片防松的方法,例如汽车转向节锁紧螺母、变速器第二轴前 端锁止螺母等。采取锁片锁止时应在螺母按规定扭矩拧紧后,将 锁片折向螺母的某一侧平面上,同时用锤击使其贴紧,万不可将 锁片贴在螺母的棱角处,这样是不会很好地起到防松作用的。 # L  r  S" G2 N0 y- {
( `3 J  C/ I1 e" ~# h
5 弹簧垫圈的弹性不应失效,尺寸应当合适
0 x$ j8 _/ O& T
1 O- e0 b( l/ M9 f; I      弹簧垫圈安装方便,制造成本低,应用较为广泛。它是利 用垫圈的弹性变形,使螺纹副轴向张紧,同时垫圈的斜口尖 端也有助于防松。但是这种垫圈在使用中,常由于受热或长 时间压缩而失去应有的弹性。因此,在安装弹簧垫圈前应检 查其弹性是否失效。检查的方法是,看垫圈接口处两端上下 是否错开了一定的角度。若其错开角度较小或没有错开角度,则此垫圈已失效。同时,垫圈尺 寸应与相配合的螺栓尺寸相对应,以垫圈外径略小于螺母外 径为合适。 ' {" |3 [) W2 H+ T
综上所述,尽管用于螺纹连接防松的零件较小,似微不足 道,若在进行机械维修时忽略上述问题,不但会影响维修质量, 还会给机械的正常使用造成故障隐患。
