我厂承揽热处理的高铬耐磨铸铁件是协作厂自己配料、熔炼、浇注的。主要合金元素为Cr、Mn,用于金矿开采,工作条件恶劣,要求高硬度(HRC62-67)、高耐磨性。其中有批铸铁由于浇注成份中Cr含量不足,使铸件的临界冷却速度上升,采用常规冷却,硬度达不到技术要求,所以我们采用了油冷(见图1)。但处理后,硬度虽然达到了技术要求,铸件却出现了裂纹。我们对裂纹进行了分析并采取了相应的改进措施。
, z& s f; j( x8 y
% ~8 _3 [9 j4 ?图1 零件示意图及工艺规程 * N2 V. d: h# q
1 裂纹形态
% q- U4 Z, m* e& g- j. [) } 裂纹出现于零件的外表面和尖角处,裂纹破断→面上无氧化,可以断定为淬火裂纹。 ( x/ w5 m: J4 e. m
2 裂纹产生的原因
% c9 _4 b# R; \- ^* n, a4 n 1)铸件成份不均匀,存在偏析。
( h( h6 m9 `9 Q. Z% e$ y 2)高温保温时间过长,晶粒长大,机械性能下降。
2 E" `6 }- h P& D: n 3)铸铁传热慢,当外部的温度很快冷却到MS点,开始转变马氏体时,内部的温度还很高,当外部转变马氏体完成后,内部才开始转变,外部承受由内部组织转变膨胀引起的拉应力,当拉应力超过材料的抗拉强度时,产生开裂。 , [1 G1 h8 C& J, C- v
3 改进措施
5 r5 v3 n" j! M8 p 3.1 加热规范的改进
/ l, q6 \9 c: l 为了使铸件内外温差尽量小,合金元素及碳得以充分的溶解和扩散,减少铸件在高温时的保温时间,将铸件的氧化脱碳程度及晶粒长大趋势控制在最小,我们采取了在200℃,400℃,800℃分段预热的加热方法,根据零件的重量和装炉量,在980℃保温45分钟,然后出炉。 + W( J3 h$ y0 d( W" G
3.2 冷却规范的改进
- m0 T t1 s) C" }1 O5 u" i 过冷奥氏体在不同温度有不同的稳定性。在650℃~400℃这一奥氏体最不稳定区,应以大于淬火临界冷却速度冷却,以防止奥氏体发生珠光体类型转变,而在650℃以上和低于400℃区间冷却速度应缓慢,减少由于温差及马氏体转变所产生的热应力和组织应力,以减小变形和预防开裂。因此,零件980℃出炉后,在空气中预冷至700℃左右,然后入油。在油中静止冷却到400℃出油,空冷至150℃左右再立即回火。回火温度为320℃,保温2小时。改进后的工艺规范如图2所示。 . k! U8 ]) s- Z
' E" P) @) I* O" {$ E& E
图2 改进后的工艺规程 + g/ N1 @7 X* K8 s
按这一工艺热处理的铸件,硬度为HRC62~HRC65,没有出现裂纹现象。 |
