查看: 2633|回复: 3
[已解决] 管道衬胶材料的选择?
发表于 2010-10-8 08:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 澳大利亚
本帖最后由 niao_csu 于 2011-2-14 11:57 编辑 % p1 [7 U% p; o8 f0 B
: U6 ]/ U. Y( u9 n
请问有做管道衬胶的专家吗?衬胶如何选择呢?
9 B( N- j& \, K7 R3 C  B( R/ B谢谢!如果可能请站内联系我,有一批管道需要做内衬。。
发表于 2010-12-22 09:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以参考HGT 20678-2000衬里钢壳设计技术规定5 Z; j+ W2 M9 {/ v; E  ?. R
GB 18241.1-2001橡胶衬里第1部分设备防腐衬里
关于防腐橡胶衬里工艺的体会.pdf
144.06 KB, 下载次数: 9
a2009010110521423.pdf
173.67 KB, 下载次数: 8
%CF𽺳%C4%C0%EFӦ%D3ü%B0%B2%C4%D6%CAѡ%D4%F1.pdf
264.92 KB, 下载次数: 8
20080527.pdf
312.82 KB, 下载次数: 6
发表于 2011-2-7 17:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
1  首先根据输送介质的性质进行选择胶种,如耐油选用丁腈橡胶或氟橡胶,耐酸碱选用氯丁橡胶等。% Y! R# t9 E9 V7 i+ _
2  根据使用温度选择胶种,使用温度较高的需用硅橡胶或氟橡胶,可耐至250℃,要求低温性能好的选用硅橡胶,可耐-70℃。& D9 G$ G$ B$ Q6 b2 v/ S) D/ v
3  根据要求的机械强度选择,若需要强度要求高耐磨性好,选择聚氨酯橡胶等。
发表于 2011-2-7 18:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
衬胶管道是一种外部以钢或者硬质结构为管道骨架,内衬耐磨、防腐以及耐高温的橡胶作为衬里层,通过橡胶自身物理和化学性能从而降低了管路输送介质对外部结构的作用如冲击力、腐蚀等,其由于橡胶的缓冲作用,大大延长了管路的使用寿命,降低  描述橡胶如何以柔克刚* b, m9 _6 `) `/ [2 c3 u# ~
的使用者的成本。
1 l1 A  u  v* d& r2 o% A  E$ z; W衬胶管道的运用原理) R4 m9 n9 `+ t) o9 ?
  运用橡胶的“以柔克刚”,解决主要以耐磨性能为主的管道衬里,以橡胶的耐腐蚀性和耐高温性很高的对输送管路起到保护作用。" J* t0 q) P" b& g5 Q
使用衬胶管道的优势
0 I8 o7 v+ j1 u& V  i* s  1. 结构优良   管材的增强骨架钢管与橡胶层使用高性能的粘合剂复合为一个整体,克服了钢管耐压不耐磨, 塑料、橡胶耐磨不耐压以及玻璃钢脆抗冲击性能差等缺点,同时具备钢管和耐磨橡胶的共同优点,综合性价比卓越。   2. 强度高, 抗冲击性高   橡胶弹性体的密度低,重量轻,具有较好的吸振性能和优异的耐机械冲击性能,高强度, 刚性好, 不产生蠕变,抗冲击,抗震, 抗水锤性能强,便于运输, 安装和维护。   3. 温度适应范围广   脱硫衬胶管道可以在-50°C~+150°C的范围内长期使用,衬胶层不会因温度变化而与钢架脱开。   4.节能   润滑性好,运行阻力损失小,节省运行费用。   5.抗老化性能优越,在正常使用压力温度下一般使用寿命达到15年以上(理论值)。管道使用6-8年后近90°转动一次,使用寿命会更长,衬胶管道可反复衬胶使用4次,降低成本,制作周期短,可确保工期。
