查看: 2832|回复: 9
[求助] 铬钼钢带复合板的容器,筒体环缝RT后发现裂纹
发表于 2010-10-8 15:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
板厚24+3
* _& }& n: R9 ~" }, H& L
7 L  G9 }' S# i! }6 B求知识 是什么原因导致的   近1/10的片子出现裂纹
发表于 2010-10-8 19:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这么说不行,得把你们的焊接工艺说一下或者传上来,然后大家可以帮你分析裂纹原因
发表于 2010-10-9 14:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
一般铬钼钢焊接需要根据厚道预热150-300度,焊后进行热处理600-650度,铬钼钢带复合板的也要遵照这个工艺施焊。
lauhob + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-10-11 11:09:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
材料是1.25Cr-0.5Mo-Si+06Cr13 板厚24+3
5 `% `, V. h; Y; {0 \; a4 ]1 ~, m# j: j8 u& l4 l
现在又有新情况 没有复合层的一段筒体环缝RT后也发现裂纹$ h# t: }0 f9 b0 m% G6 S8 m* q
- ^/ }% Z3 O0 X1 S4 S
焊前预热大于160 焊后350-400摄式度热处理
发表于 2010-10-11 22:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# neafar
* q* G2 p/ d4 L7 \2 {" W- M' I; Q9 H- A1 @7 W, ?- D
从基层的预热温度来说,160应该是够了,一般要求150℃,后热的话,我们公司一般习惯350-400℃,24mm的话,时间是1小时。
/ h- p) @) _1 r$ Y) z$ I: t复层我公司一般是≥100℃,然后过渡层再350-400×30min后热。8 x2 p; _" D1 v$ N- R
你这里裂纹是发生在那里啊,基层还是复层?
发表于 2010-10-12 11:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道焊接顺序是否有关系,以前读书的时候,说先焊基层,再焊复层。
0 @4 s# T7 A( j) f其他焊接规范参数应该没有问题。
发表于 2010-10-12 12:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
焊后热处理温度应该在620-650度,楼主的热处理温度属于后热温度,不是焊后热处理温度。另外,要按照焊评逐项查找原因,包括焊材选用、烘干温度及焊接过程控制等许多因素都与裂纹有关。
 楼主| 发表于 2010-10-13 17:35:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
350-400的消氢..我笔误    前几天晚上我特意去看了一条刚焊完的环缝 18点15分焊完  我19点上去看了下温度 .. 不高  因为没带测温枪 我用手大概试了下 不高 肯定低于300摄式 20点30分的时候我又去了下 用手直接可以摸了  只有50-60度
发表于 2010-10-30 06:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
1# neafar ! z* \, @7 O) T  D; {* h$ c
焊接中出现裂纹,一个是和你的焊接工艺有关系,一个和你焊接前的检查有关系。特别是针对复合板,它焊接的最大特点就是焊接前的坡口检测,焊接前必须对坡口进行100%PT检测,无裂纹方可进行焊接,否则,如果在复层和基层之间存在潜在的裂纹源,焊接后必裂。
发表于 2010-10-30 09:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
焊接裂纹产生的原因一般出自母材、焊材和焊接工艺三方面
) t- d  Q  L" _# d5 v按这三个要素依次排除
( u' h9 w* J3 L$ P/ r+ l  {Cr—Mo钢的碳当量较高,焊接确实很麻烦,尤其是大厚度的板材
9 [9 q; V( U8 P2 Z  c  Q不过,也不是没有解决的办法' N0 ^9 c. z7 U% o4 u) r3 r: E* N. [
我曾给国内几个客户供过160mm厚的SA387、15CrMoR,145mm厚的13MnNiMo5-4等钢板,
2 G/ v* q/ o( q! m, l7 D客户都解决了焊接问题,也没有因焊接裂纹提出质量异议。
! Y7 H" n7 Y8 d! S! E" x: V4 b舞钢庞龙
- G; i3 H, p! v1 H  mQQ57244114
