查看: 1688|回复: 5
[求助] 塔螺栓材料及性能
发表于 2010-10-8 15:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
AS/NZS 1559:1997标准铁塔螺栓,规格:M16、M20,材质使用SWRCH35K,冷镦生产。M24规格使用45#,热镦生产。不经热处理低温冲击功能否达到标准要求:最小27J,-20℃。如需热处理,如何处理?
发表于 2010-10-9 10:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个需要看螺栓的性能等级了,对于M16及以上的螺栓,8.8级及以上,都需要热处理。一般采用常规的调质处理就可以了,过程中要注意表面避免脱碳和增碳。
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-10-9 11:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
性能等级为5.8级,抗拉强度为:520 MPa,屈服强度为:380 MPa,靠材料应该可以保证。我问的是低温冲击功能不能达到?
发表于 2010-10-10 11:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
冷墩的不热处理才怪3 w% L# P5 X! F4 A* L' U
热敦要看终锻温度
& O5 }4 ^3 G2 j/ P9 X
: u! v" F" A8 x2 o: p2 v一般压力变形钢零件都要热处理。
* n2 \) g7 D4 l% |6 n- |0 b8 Y
9 g6 F8 |) i7 L3 ~! h# k  I# }塔的要求高,调质或淬火低回,看强度要求
发表于 2010-10-10 16:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
低温冲击功可以通过试验获得数据了,只要原材料能够达到27J,-20℃这个要求,5.8级的螺栓应该是没有问题的,一般情况下提出具体技术要求的项目都要有相应的试验数据支撑的。
发表于 2010-10-10 23:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
12.9级的螺钉经过调质后,如果不进行除清工序或者除清不彻底,螺钉比较脆,容易断裂
