查看: 1415|回复: 2
[求助] 磨床故障求助
发表于 2010-10-8 19:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
各位朋友:
2 s" ]% }# v/ m     我们有一台北二机产外园磨床M1432,在磨Φ177长480的轴时,发现刚调好锥度后,轴向磨削头尾锥度又变成0.3mm左右,反复调整都调不好,不是左边大,就是右边大。请问是什么原因?如何修理?盼赐教。
发表于 2010-10-8 20:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
磨之前先用表打一下看毛坯差多少中心孔应该研一下
 楼主| 发表于 2010-10-9 11:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
中心孔没问题。检查了。会不会是头架轴承坏了?我们检查了头架顶尖跳动在0.008,是没有装零件的状态下检查的,如果有负载的状态该如何检查呢?
