查看: 7402|回复: 5
[已解决] 45号钢材使用的国家标准
发表于 2010-10-8 19:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
" t) X# h4 ~$ \2 |# T, T2 z3 `$ D, V- J2 W; {, s. X; ~
各位高手:+ L% y2 ^# x* G
      我想询问一下45号钢材使用的国家标准是什么标准?哪里有的下载?谢谢!
发表于 2010-10-8 20:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西抚州
材料牌号:  45
$ J( C% S) O5 n% f材料名称:  优质碳素钢0 W4 o1 K  M! n9 d2 b
标 准 号:  GB699-88
  L" x& U/ o8 p: y4 }7 U. b试样尺寸:  25
% e: _1 k3 K2 V6 b0 v2 }' Y试样状态:  退火钢
7 o+ @) V, w' c8 t/ d2 z7 ]抗拉强度:  ≥600  (MPa)# V" i+ |) _6 R( X" G3 b' `9 r* v
屈服强度:  ≥355  (MPa)
8 N# o- y- w# s8 j1 x& h  I延 长 率:  ≥16%
- C4 g% U6 S. C5 Z+ ~. H, O断面收缩率:  ≥40%
- k- P0 H/ F$ `2 ~+ t5 a布氏硬度:  ≤197  (Hblack eye
5 `3 T$ S# S6 N# n5 \8 ^# F化学成分:
' |( N# i! l5 T7 t7 ~- _材料化学成分组成元素比例(%):
3 V0 j- p  c  K+ J碳 C : 0.42~0.50* `: Q" i4 P9 y6 [) O9 x
铬 Cr ; ≤0.25
1 s0 W. v1 T1 m! P锰 Mn ; 0.50~0.80% v$ X/ O: U+ W
镍 Ni ; ≤0.25
" n/ p; q5 S4 E  r' f磷 P ; ≤0.035
( B2 J& O5 }7 Z6 U. V2 ~硫 S ; ≤0.035
2 q6 N# U. i4 M( \, a硅 Si ; 0.17~0.37
6 N. A: Q3 y  Y6 W" P( S
: ]7 R  q5 i- ^* }. A  V6 ?0 P特性及应用:
: u( G3 F& w- N/ g4 w未热处理时:HB≤229$ `& Y4 t; o* ^1 ~# F4 r) Y
热处理:正火; {- Q  y& ?5 s: l
冲击功:Aku≥39J
0 b& J: f+ @3 L1 Y     强度较高,塑性和韧性尚好,用于制作承受负荷较大的小截面调质件和应力较小的大型正火零件,以及对心部强度要求不高的表面淬火零件,如曲轴、传动轴、齿轮、蜗杆、键、销等。水淬时有形成裂纹的倾向,形状复杂的零件应在热水或油中淬火。焊接性差
发表于 2010-10-8 21:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西抚州
不好意思,这个GB699-88已经被GB699-1999代替了,那里面有详细的介绍
发表于 2010-10-8 22:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
老会员了,还问哪里有的下,到论坛的标准板块去搜索吧。' Z+ Z6 Y' X1 X; E# F; V1 J- _
GB/T 699是优质碳素结构钢的基础标准,但是该标准本身明确的是“适用于优质碳素结构钢棒材”,其他材料(板材、钢管、钢丝等)一般是引用该标准,但也有例外的,比如GB/T 711-2008《优质碳素结构钢 热轧厚钢板和钢带》就自行规定了45#钢的化学成分和力学性能。
发表于 2010-10-8 22:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
45号钢材料性能(国标)    ( o, n" W" y5 i- ?2 n! G1 ]4 x! X
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 699-88
, j/ y( t5 v& M% }4 E( Q& ^" e化学成分(%) 0.42-0.50C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.25Ni,0.25Cr,0.25Cu
) \+ H% a# J" r; x2 `' P1 r+ Q形 态 锭、坯、条、管、板、带 状 态 不热处理、退火、正火、高温回火 ) m( _8 P3 [2 H
抗拉强度Mpa 600 屈服强度Mpa 355 伸长率% 16
; c" x" l4 `* g-------------------------------------------------------------------------------- . L9 X- y( ~* c2 q7 U& t
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 8713-88 GB 3639-83 9 }" W+ k; E/ {
# {# p* Z) x; K9 C* ^6 I" v形 态 无缝管 状 态 冷加工、消除应力
, c- Q5 u  h# g( _9 N) z抗拉强度Mpa 608-647 屈服强度Mpa ------ 伸长率% 4、5、7
1 T+ B# @: \, v3 G. c--------------------------------------------------------------------------------
8 i. o8 d8 a% Y0 C* d国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 3094-82 ; S# m$ n, C! k$ \9 Z
3 M- c  k) ~/ H* [; B形 态 异型管 状 态 冷拔、正火 , e$ B8 U6 U. H* C% c! |4 l
抗拉强度Mpa 588 屈服强度Mpa 333 伸长率% 14 ! f9 q2 X+ N0 P" j$ T* ?
-------------------------------------------------------------------------------- 4 e5 J  G9 Z- w
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 8162-82 YB(T)63-87
& G. z5 _; S) b$ L  ~, ]# n2 G/ V1 H化学成分(%) 0.42-0.50C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.25Ni,0.25Cr,0.25Cu
$ F" D6 }1 Z$ l& o; w; z/ k, _形 态 无缝管 状 态 热轧、热处理
% ?1 L  _3 h7 w5 q3 S抗拉强度Mpa 590 屈服强度Mpa 315-335 伸长率% 14 $ D! L/ I1 M/ {5 U" w
. f6 X0 I( j& x国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 3078-82
4 b7 j( \3 Q; N' \/ z6 u1 {化学成分(%) 0.42-0.49C,0.20Si,0.60Mn,0.04S,0.035P , {: k! b2 w& s4 K( Z& |
形 态 冷顶锻用棒 状 态 退火
/ |! Y- `* y4 c8 `( m4 k! j抗拉强度Mpa 商定 屈服强度Mpa 商定 伸长率% 商定
9 D4 u! h* J9 t: P4 I6 t--------------------------------------------------------------------------------
$ r; y0 G6 K& p+ H国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 ZBH 44002-88 0 `1 V7 y! y& U) _
化学成分(%) 0.43-0.49C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S
& j- k0 K7 \/ Y形 态 盘条 状 态 热轧 ! D: g0 t2 \- c' O/ }0 V2 o3 B
抗拉强度Mpa ------ 屈服强度Mpa ------ 伸长率% ------ $ l2 Y, h, u4 M) J
8 z7 F+ e" K+ e) r国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 YB(T)67-87
( ]7 b) H% S7 P' W( \0 M& N化学成分(%) 0.43-0.49C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.025Cr,残余镍、铜各0.25
' Y- m  X; _* E7 Z1 L4 h4 f形 态 板、带 状 态 正火、退火、高温、回火
* L. _) D( w7 [抗拉强度Mpa 600 屈服强度Mpa 345 伸长率% 18
0 [( Z( k- J! z9 _4 j- v-------------------------------------------------------------------------------- / W3 A& V. c- d' E
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 YB 477-64 ' E* a/ f: D* \* K8 _1 C! J
化学成分(%) 0.040P,0.040S,其余与GB 699相同 / Y$ u; M- z( t5 K
形 态 棒 状 态 热轧、冷粒、热处理
# y$ z9 h6 x' V抗拉强度Mpa 598 屈服强度Mpa 353 伸长率% 16
 楼主| 发表于 2010-10-9 07:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感谢各位的热心回答,谢谢!
