发表于 2010-10-9 06:48:05
来自: 中国江苏泰州
蓄能器用于储存和释放压力能时(图6-2),蓄能器的容积VA是由其充气压力pA、工作中要求输出的油液体积VW、系统最高工作压力p1和最低工作压力p2决定的。由气体定律有
; K/ z. A8 s3 s S7 L9 f6 u
' X' y' g* I2 C: Z0 v图6-2皮囊式蓄能器储存和释放能量的工作过程, W" i- T0 b) n+ z/ q
) N& `% F; H5 W7 t) y7 M( Q
+ ]* i* r7 j+ s9 j
7 L; R- ]# ~7 f4 b# U
& ~: B; |, N$ Z1 K
& u9 [; i4 h$ ]3 V6 x( o: R
6 X9 y, Y' b- R4 ^
" k8 j3 _* {/ D Z6 ^pAVnA=p1Vn1=p2Vn2=const (6-1); A" r4 I3 F I6 I! b
式中:V1和V2分别为气体在最高和最低压力下的体积;n为指数。n值由气体工作条件决定:当蓄能器用来补偿泄漏、保持压力时,它释放能量的速度是缓慢的,可以认为气体在等温条件下工作,n=1;当蓄能器用来大量提供油液时,它释放能量的速度是很快的,可以认为气体在绝热条件下工作,n=1.4。
: e0 r$ v+ O8 D$ R& U3 z5 D3 U由于VW=V1-V2,因此由式(6-1)可得:. P3 d# w( R2 n' {' k$ U
(6-2)& J- Q w' P9 i4 O
pA值理论上可与p2相等,但为了保证系统压力为p2时蓄能器还有能力补偿泄漏,宜使pA<p2,一般对折合型皮囊取pA=(0.8~0.85)p2,波纹型皮囊取pA=(0.6~0.65)p2。此外,如能使皮囊工作时的容腔在其充气容腔1/3至2/3的区段内变化,就可使它更为经久耐用。+ X# U3 V2 j/ E8 |1 ~4 |) y
蓄能器用于吸收液压冲击时,蓄能器的容积VA可以近似地由其充气压力pA、系统中允许的最高工作压力p1和瞬时吸收的液体动能来确定。例如,当用蓄能器吸收管道突然关闭时的液体动能为ρAlυ2/2时,由于气体在绝热过程中压缩所吸收的能量为:
' Q# \/ @' T. b$ s+ C I$ J5 K7 U! M7 T2 @
故得:
1 }2 L+ R. s- K P! g% Q (6-3)
- r+ o) }5 @3 a. `5 C/ Y上式未考虑油液压缩性和管道弹性,式中pA的值常取系统工作压力的90%。蓄能器用于吸收液压泵压力脉动时,它的容积与蓄能器动态性能及相应管路的动态性能有关。 |
