查看: 2786|回复: 3
[已答复] 环形弹簧的画法
发表于 2010-10-9 11:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江牡丹江
如图:
, e1 Y4 _  R+ y; T# X7 h9 z/ W环形弹簧:中心线是圆,直径 φ80,3 b+ I% \# T# L  H4 Q
              弹簧直径 φ83 f1 w' x& K* {- w# ~3 R
              钢丝直径φ0.66 i( L/ I$ [/ H* n# H# ?# u
用扫略的方法能画成吗?
2 L2 q% o! l  K- E5 h% c这个图是一段一段接成的,只能算是近似画法。
' X! p( q1 N) _" h  R3 j  \求高手告诉正确画法,
" c! \4 j  F7 d7 i并附上原图文件。
4 s% t  f: q! g8 N先谢谢了!!!
发表于 2010-10-22 09:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
扫掠完全可以完成 !!
发表于 2010-10-22 12:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
自己看附件画吧!SW2008的
环形螺纹(扭转).zip
1.07 MB, 下载次数: 51
发表于 2010-10-22 18:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这个图形在CAD高版本中很容易画出.下面以CAD2010为例:7 F4 s2 J3 h* E) X: ^/ o
首先画一个φ80的圆,再画一条长度为8的直线.使用"扫掠"命令,当命令行提示选择扫掠对象时选择长度为8的直线;当命令行提示选择扫掠路径时选择"扭曲(T)"选项,输入扭曲角度比如36000度;当命令行再次提示选择扫掠路径时选择φ80圆.得到一个环形扭曲的曲面.用"分解"命令,选择旋转曲面,得到两条环形螺旋线.删除其中的一条,保留一条.画一个φ0.6的圆,再次使用"扫掠"命令,当命令行提示选择扫掠对象时φ0.6圆,当提示选择扫掠路径时,选择环形螺旋线,OK
