查看: 1776|回复: 6
[已解决] 关于硬度检测的请教
发表于 2010-10-9 16:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
我司想购买一台硬度机,主要用来检测铸件的硬度和普通钢材的硬度,想请教一下是买什么硬度机好,布氏的还是洛式的。谢谢
发表于 2010-10-10 16:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一般来说,洛氏硬度主要用于硬度要求较高的时候的表述,比如HRc40-50等,通常HRC35以上用洛氏硬度比较适合,布氏硬度与洛氏大概10倍关系,低于HRc35可用布氏硬度表述,比如HB230-260等,至于产品,因为布氏硬度的压痕较大,有时候还需要磨掉氧化层,所以对表面经过半精车的产品一般不用布氏硬度。
. w9 e  y! Q& U对于体积大的产品,如果是毛坯可以用锤击氏布氏硬度打。 : K" X  }2 r7 w' |% V: p, M
布氏硬度计:优点是其硬度值代表性全面,数据稳定,测量精度高,特别适用于测灰铸铁、轴承合金等具有粗大晶粒或粗大组成相的金属  材料。
+ X2 c' `# j7 W* P$ f3 k* a      缺点:试验操作时间长,对不同的材料试样需要更换压头及载荷,压痕测量也较费时间。在进行高硬度材料测试时,由于钢 球本身的变形,会使测量结果不准确,因此一般对硬度>450HBW以上(若采用硬质合金压头时硬度>650HBW以上)材料便不能使用。2 a2 Y/ N% ~8 G: a7 G
    洛氏硬度计:优点是有不同的标尺,压头有硬质、软质多种,可以测出从极软到极硬材料的硬度,不存在压头变形问题;压痕小,对一般工件不造成损伤;操作简单迅速,立即得出数据,生产效率高,适用于大量生产中的产品检验。8 j4 k1 w+ b8 B2 ?
     缺点:采用不同的硬度级测的的硬度无法统一进行比较,不象布氏硬度从小到大可以比较。此外,因压痕小,对于具有粗大组织得材料,缺乏代表性,不适宜采用此法进行试验。
发表于 2010-10-10 16:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实通常来讲,比较通用的是维氏和布氏硬度,我们公司用的所有检测锻件和铸件的硬度计都是维氏硬度计,通用性比较强,而且压痕是矩形的,直接在电脑上可以测量压痕的对角线长度,准确性比较高。
& R/ o6 I2 J0 GHRC通用性不太强,有逐渐不被采用的趋势。3 @1 }5 }: l# {% y$ p
一家之言,仅供参考
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-10-10 22:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
单就检测铸件的硬度和普通钢材的硬度来说,个人认为洛式硬度计不太适合,主要原因在于打洛式硬度时,对平面的粗糙度要求高,而且工件摆放位置对打洛式硬度影响较大,再加上压痕小代表性差不太适合铸件。建议楼主使用布氏硬度计。这两种方法的优缺点二楼已说,楼主再综合分析下吧
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-10-11 09:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
根据LZ的介绍,对于上述二类材料,我也建议选用布氏硬度机.
发表于 2010-10-11 20:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建议楼主使用布氏硬度计。
 楼主| 发表于 2010-10-13 20:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢各位的指教
