查看: 3677|回复: 24
[求助] 钢件的直径75孔做大了20丝咋办
发表于 2010-10-9 21:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
钢件的直径75孔做大了20丝有何简单经济快捷的方法补救,谢谢指教!
发表于 2010-10-9 21:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
压入衬套再加工,具体看精度和使用要求如何?
mengfansheng + 2 应助
发表于 2010-10-9 23:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
刷镀。是电镀的一种。
mengfansheng + 2 还要再加工
发表于 2010-10-10 21:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
根据配合要求,做一个与之配合的并能满足配合要求的轴
mengfansheng + 2 应助
发表于 2010-10-10 23:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看零件价值了,不高的话报废最节省。
发表于 2010-10-11 08:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
扩孔镶套焊缝再加工一般都是这么修镶套要像2#说的压入
发表于 2010-10-11 12:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
同意楼上观点,扩孔压入衬套再加工
发表于 2010-10-12 11:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
低温镀铁最经济,镀层厚度可达4mm,将孔车大1—2mm,镀完再加工,保证镀层有一定厚度,有利于牢固结合。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-10-12 11:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
前面都说了很多解决方法,我比较赞成刷镀,
7 K8 J" C  }6 k! r+ M! o- J7 k5 u
看情况内孔能否堆焊,然后再车到尺寸
发表于 2010-10-14 08:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
堆焊不好加工,个人认为车大加镶套最好 9# ok22ko
发表于 2010-10-14 11:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
使用键槽配合
- i9 k# l* F. q- ~: B刷镀再加工工艺,比较麻烦,不好保证同心
3 m9 e/ L" E, _  L) d5 c20丝的衬套加工报废率比较高,
( E; e+ ?+ W$ i0 Y# d  N把75加工到85,再做衬套,
发表于 2010-10-14 23:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
一般来讲增加衬套可能客户不会接受,较合理的方法是电镀。镀层与基体的结合还是比较好的。
发表于 2010-10-16 12:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
是否刷度看零件的使用,不是任何零件小了都可以刷度的,况且刷度只能保证尺寸公差不能保证形位公差,单边刷度量一般在10丝以内。根据使用情况配轴最好,要做记录,以防后用。
发表于 2010-10-20 10:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
镶套再加工是最经济的办法。
发表于 2010-10-25 16:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼上说的貌似全部有道理.......................
发表于 2010-10-25 19:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用电镀的方法还是行的通的,镀层要大于二十丝后再磨
发表于 2010-10-25 21:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
主要看其作用,一般内部镀层最好。如果要求不高,受力较小,也可将内部打毛。
发表于 2010-10-25 22:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
压入衬套再加工,具体看精度和使用要求如何?: C5 j, j( z  Y. I3 ]1 ]
doghog 发表于 2010-10-9 21:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- J! x$ v: v+ _7 G. y
薄壁套  又当如何?
发表于 2010-10-25 22:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
本帖最后由 小国 于 2010-10-25 22:37 编辑 / J! y5 }% }; o. N' Y9 G
刷镀。是电镀的一种。
& d7 ~, F6 v- h! h; F% }zhiqiangml 发表于 2010-10-9 23:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 Z& p( C3 Q' s8 B* V. }这个是个好方法--支持一下
3 i: {% t" y. F6 O大件咋办---有手工刷镀的) Q* E& r: j8 P! w: c
同心度 光洁度咋办 大件再干一刀?
发表于 2010-10-26 12:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
特采配入零件
发表于 2010-10-26 15:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看孔的使用情况,
发表于 2010-10-27 19:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
工艺要求容许,径向余量够用的话,可以扩孔后,热压衬套后,再进行后续加工。否则的话,还是采用电镀或刷镀后,再进行后续加工,较为简单。
发表于 2010-10-27 20:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
本帖最后由 jayballmc 于 2010-10-27 20:14 编辑 : R1 p2 Q% f, f( P( d$ c
( c4 Y( f; `* t/ v0 \
2# doghog 2 Y7 Z/ I1 F! h$ O- u7 i' o
扯 竟才出馊主意
; n& j. M/ X5 I1 I* P用火焰在其孔内考 沿着圆进行考 不要太深 注意考的不好 会考大 技术比较难掌握 我车间一师傅考一个孔考小25丝 用此方法 5 w# U+ L* J2 i: I5 W! l
或者补了 从新干
发表于 2010-10-28 11:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-15 14:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最有效的解决办法是:配作一根与之配合的轴。否则还是报废吧。
