2021-06-25
查看: 4408|回复: 8
[求助] PRo/E里面的图层怎么使用呀?
发表于 2010-10-10 10:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州安顺
我是初学者,知道PRO/E有图层功能,但是不知道怎么使用。希望高手给点拨一下。; a  q$ B# g$ \, u* }6 p! |7 m
在其它软件图层是一个很重要的东西。
发表于 2010-10-10 10:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
proe的层树中常用的缺省图层有:0 Q3 C1 p; r; T. j6 o% m1 c. p
4 P: I' a, ]& ~( j3 K4 w
; r' P) j$ o6 i【01___PRT_ALL_DTM_PLN】:该层放置零件上所有基准平面;$ H, U# V7 b( j2 ]5 v
【01___PRT_DEF_DTM_PLN】:该层放置零件上所有系统定义的缺省基准平面;% d7 m5 ]3 [' `2 |  s
【02___PRT_ALL_AXES】:该层放置零件上所有基准轴;4 A. h2 e) h: E0 u
【03___PRT_ALL_CURVES】:该层放置零件上所有基准曲线;
4 ?$ i+ e8 _& V0 |7 |; @# u9 x( `【04___PRT_ALL_DTM_PNT】:该层放置零件上所有基准点;
( P. q5 c- Z, g8 H【05___PRT_ALL_DTM_CSYS】:该层放置零件上所有坐标系;3 K6 T4 K" ]4 ?' y0 b# \& t0 Q' L
【05___PRT_DEF_DTM_CSYS】:该层放置零件上所有系统定义的缺省坐标系;% u; W8 e: d1 S! A2 F7 R0 O
【06___PRT_ALL_SURFS】:该层放置零件上所有曲面特征;
发表于 2010-10-10 10:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
创建和管理图层
: {" l, L/ N- Q    在【层树】窗口中任一图层上单击鼠标右键,该菜单提供了图层中的常用操作。
) Z/ h( d6 l: j1 E右键快捷菜单各项含义:
: z- Q# {4 |, C6 ]l【隐藏】:隐藏选定图层,重画视图后其上放置的项目将不可见。) d  `4 ]" m" S& ?( l3 ]
l【激活】:将选中的图层设为活动层,图层设为活动层后,接下来创建的所有特征都会自动放置在该图层上。注意:包含规则的图层不能设为活动层。
3 i+ `/ r. W& x" d+ a* h( T# el【新建层】:用户新建图层。& t, p: m- d. r. _0 k% e! ]9 U
l【删除层】:删除指定的图层。$ A9 Q7 ]5 D% V7 N  p
l【重命名】:重命名选定的图层。
& r# R, n" ^$ ?' _  ]l【层属性】:系统弹出【层属性】对话框,用于向图层中添加或删除项目。
9 t7 l+ k7 }, U3 a9 v- j+ n; jl【复制项目】:复制图层中的所有项目。
9 x$ i4 N$ P/ J2 hl【粘贴项目】:在指定位置粘贴复制或剪切的项目。4 k0 Y& \- r5 |/ b
l【选取项目】:在指定位置粘贴复制或剪切的项目。# _4 v9 r3 [6 w6 f' `  S2 m
l【选取层】:选取该图层。
+ q& E: a8 t' n" ?* @/ y) D9 S0 ]l【层信息】:系统使用信息窗口显示选定图层的信息。
' F+ y$ v3 M2 i: ?' gl【搜索】:打开【搜索】对话框搜索符合要求的图层。& s9 R: E7 k" k
l【保存状态】:保存图层设置状态。  _: S& S+ `7 F7 t/ S+ Q9 J
l【重置状态】:重新设置图层状态。
 楼主| 发表于 2010-10-10 15:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
创建和管理图层
" B5 o( N+ N1 C4 c) d    在【层树】窗口中任一图层上单击鼠标右键,该菜单提供了图层中的常用操作。
- D0 @! t" y( ?; |  {# S8 Y右键快捷菜单各项含义:
, D: z6 M: h# z" Q* bl【隐藏】:隐藏选定图层,重画视图后其上放置的项目将不可见。- O9 `1 c. B$ a' @# [
l【激活】:将选中的图层 ...
$ x9 l0 Z0 E. J3 R* O! a% W+ Owslwxx 发表于 2010-10-10 10:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! |9 E& n: ]) A$ b/ S这样说来,图层在这个软件上真的没有多大用处的。用处不是很大。
发表于 2010-10-10 16:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有用的,我也不精通,具体的说不上来,就碰到的,是可以设置一些图元和特征的隐藏,比如可变截面扫描中用的曲线,在绘图完成后放到一个新建层里,然后把这个层隐藏,在零件上就看不到这些曲线了
发表于 2010-10-10 16:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上说的很不错, 时间长了自然就熟悉了
发表于 2010-10-10 17:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可变截面扫描用到曲线还比较少,一般一个个的选择隐藏也可以,像边界混合用到的曲线就比较多,这时候可以新建层,选择过滤器为曲线,框选中所有曲线放到新建层里,再把这个层隐藏
发表于 2010-10-11 20:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
分类,提高效率
发表于 2010-11-5 06:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
圖層真的很好用,做設計的時候,可以把方案一和方案二的part做分類,這樣只需靠圖層管理,就可以把兩個方案都做在一起,很方便!
