5天前
查看: 3079|回复: 14
[已解决] 询问有关轴公差标注的事
发表于 2010-10-10 11:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
如果轴承内径为35mm,在加工轴的时候轴的外径应该也是35mm,如果轴承和轴采用热装的方式,轴外径的公差应该标注多少合适?
. Q( F6 R* Z5 i, g; m
4 ^) s+ w& e' l轴承的外径为72mm,轴套的内径公差标注多少合适?
8 S) V$ T2 Z- Y6 ?  Q0 w1 z1 K% `6 s
( C9 C3 T7 ~5 m3 g对于这种过盈配合的图纸不太会标注。
发表于 2010-10-10 11:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
轴承配合需要依据工况而定,内、外圈配合选用有据可依。请参考下面的帖子。
) x9 F4 Q6 z; u; _5 U# Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid5180004
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-10-10 11:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
非常感谢,好好研究下
发表于 2010-10-10 15:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
机械设计手册里都有推荐的配合
发表于 2010-10-10 16:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
给个参考~~~~~~~~~~~~~~~~~~
压配和滚动轴承的压装.rar
6 KB, 下载次数: 10
发表于 2010-10-10 19:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
恩,多谢楼上几位的回答,学习了
发表于 2010-10-10 20:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
机械设计手册上 孔轴配合有 可以查到
发表于 2010-10-11 14:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以查阅机械设计手册
发表于 2010-10-16 12:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
具体按什么配合和公差等级,要根据使用工况(受力情况)来确定!
发表于 2010-10-20 00:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
查设计手册呀
发表于 2010-10-25 13:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-10-26 09:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴承的过盈配合,与内圈配合的轴的公差一般为基孔制的m6、n6、p6,从前至后过盈量逐渐增大。, \, G% m+ d  T+ i; |
与外圈配合的孔的公差一般为基轴制的M6、N6、P6,从前至后过盈量逐渐增大。
发表于 2010-10-26 14:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
设计手册!设计手册!
发表于 2010-10-26 21:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢各位,我也长了不少见识。
发表于 2010-10-27 08:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
轴与滚动轴承的配合公差带并不是一个固定的,而是要根据载荷状态、特性、精度要求等多方面相关条件来进行适宜的选定。1 e& ~: X6 I2 L
通常,采用过渡配合或过盈配合的较多。而具体选用原则为:载荷小、精度低或重要性低的一般性载荷,其配合可偏松些;反之,载荷大、精度或重要性高的配合要偏紧一些。进行非标设计时,可采用类比法进行选用。
2 {9 ^$ f& f) g# x1 R楼主所问,只是提供了公称尺寸,却没有介绍载荷状态、特性、精度要求等多方面相关工艺条件和设计要求,故无法,给出具体意见,可借助《机械设计手册》,并参考上述选用原则,进行具体设计。
