查看: 4897|回复: 25
[分享] 绝对提高你的AutoCad绘图速度
发表于 2010-10-10 13:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 jijiadong 于 2010-10-10 13:23 编辑 2 F" }' b9 u# K: H' w
4 _" p" b& |. W8 r$ O( a
     手痒,写了下面个人的一些经历,希望对一些新手提高绘图速度有所帮助,高手就飘过吧。刚开始也是点着图标的命令画图的,画了整整5年,沾沾自喜,以为自己会用autocad了,后来机缘巧合换了份外企工作,不但需要处理大量图纸,而且电脑上除了正版的autocad不能装其他软件,网络也有限制,所以就玩了3个月的autocad,成果连自己也觉得惊讶,人真的是逼出来的。5 u- q9 n* B9 F4 }) w
     闲话少说,一开始我和大家一样点着图标命令来画图的,但我不喜欢图标占地方,而且速度太慢了,现在在外企了,天天和老外领导打交道,正好背背命令练习英语,直接打命令画图。命令有全写和缩写,学会了全写后就习惯打缩写了,毕竟少打几个字也好。不过后来发现反而没有原来快,因为右手不时要在鼠标和键盘之间切换,上论坛一看,原来还有左手键,ok,按照喜好进入 alias edit,把常用的命令改成了不超过3个左手键盘字母,然后reinit搞定。练习了几天,速度突飞猛进。这下兴趣来了,更多的问题也来了。确认以前一直按enter键的,左边没有啊,后来找到了空格键和鼠标右键,原来autocad早想到了。左手数字只能打1-5阿,怎么办,去买个左手数字键的工程键盘,然后学习下银行职员的四指数字速打,当然我是用左手练的。这样你会发现画图就像玩游戏微操一样爽了。还不快,别急,设置下鼠标中间和鼠标右键,现在工作界面上的图标阿,滚轴阿,都可以去掉了,很干净吧。0 G' l8 G7 [1 w
      还不快,我们要从工作下手了,设置好单位,绘图区域,线重,图层,文字样式,标注样式,引线样式,表格样式,画个常用图框,另存为dwt样板文件,以后画图随时调用,省心省事。常用图形在0层做块后输出来,建立自己的图块库。学习下布局,忘了那些该死的比例吧,还可以批量打印,何乐而不为呢?建立图纸集,以后想打印就打印。
; p2 b, ]( N$ _      还要快?!有的是办法,域用过伐,能自动生成日期,作者哦。动态块玩过伐,同类图形尺寸不同可以建一个块保存了。自动记录你玩了吗,可以用宏记录你的作图步骤,重复的图随时能一键画出来。新功能尺寸约束用一下,以后你就可以参数化作图了。机械版的用过吗,能够自动生成材料表拉,视图遮挡也不用再修减了,直接可以设置hide层了。# \; m8 Q1 g9 g
      加入些辅助程序,贱人工具箱,燕秀工具箱拉,也很快哦。
; A( o  T& d, K2 f      还有呢,专家级别的快,autolisp拉,自定义命令,vba拉,这个就更高深了。
) D# J4 k' A6 s      autocad的每个版本都在不停的进化,让绘图变得越来越简单,期待下一个版本。* J6 r/ h+ U1 v' m1 T
3 s) W( ?( n0 o7 h: L7 n, X当然,还有很多绘图技巧可以使你的速度更快。2 q( Z$ V: C) w2 T
快捷键系列" p# K+ D) r" V9 C. H" x* X: {
f1~f12有空去玩玩- w# i1 m* u8 m) u+ c9 i, g" B
shift+右键,要选捕捉类型的时候用
, ?: H1 |7 |% `% z. S  m捕捉不到图形时候,tab键按按! L* [8 Z: K- e0 |
画三维的时候,shift+鼠标中间,shift+鼠标右键看看2 m2 W& x) L: l* j1 y* T" K
选到了不想选的图形,按shift在选一下看看
( [- L& Q; I' F6 i
& H7 Q. f! ~/ c( u- f6 [* k5 w% p6 A2 Y$ k( {: R, N' b4 t
! n' c; {- h( }  E. ^) p6 A! i, ]
发表于 2010-10-10 15:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
左手键盘,右手鼠标,只要掌握好这一点就够了
发表于 2010-10-10 18:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
收藏,好的就得学哦
发表于 2010-10-10 19:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
写的不错,学习了!
发表于 2010-10-10 20:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主说得有理
发表于 2010-10-10 22:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主说的确实不错。
发表于 2010-10-11 10:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
进来向楼主学习学习
发表于 2010-10-11 13:12:21 | 显示全部楼层 来自: LAN
本人工作10年,认为使用CAD最重要的是设计思想和使用习惯很重要,很多人没有养成比较科学合理的绘图方法和习惯,导致很多问题,所以建议大家要首先知道哪些方法是比较好的方法,不要随意在CAD里面改这改那个的,会给自己的以后修改带来很多麻烦的。
发表于 2010-10-12 03:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
做圖思想要正確
0 T/ n! u7 ?. m5 G圖面表達就明確
$ t( V7 z  n( s7 M, v" a左右開工不停歇
5 k6 E" f' h2 x; H  @只盼薪水永不缺.......
发表于 2010-10-14 12:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看了感觉挺好,指明了努力方向
发表于 2010-10-14 20:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
楼主说的很在理,顶一个。
发表于 2010-10-14 22:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
学习了,谢谢
发表于 2010-10-14 22:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
其实我想问一下,是不是每个回复都要填验证码的??
发表于 2010-10-14 22:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
说的确实有点道理,仔细体会体会
发表于 2010-10-16 13:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还好呢,学习中
发表于 2010-10-16 13:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
基础得从最开始学习的时候就练起,收藏了,我要好好学习
发表于 2010-10-16 14:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用好的软件最能提高速度
发表于 2010-10-16 22:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
人,不是机器!
+ K8 P# i- ~  `4 m悠,悠着点吧!
发表于 2010-10-17 07:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
好用的寶貴經驗教導" c4 P3 t7 h4 r0 j) _9 I# G1 ^
学习了~
发表于 2010-10-17 08:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主的心得啊!这是最值得推广的!
发表于 2010-10-23 10:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
很值得借鉴的经验!
发表于 2010-10-25 23:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
和2楼一样,我也是左手键盘,右手鼠标,我觉得这样绘图也快。
发表于 2010-10-26 20:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主心得值得学习。
发表于 2010-10-28 10:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
快捷键的使用的确很大的提升了绘图的速度
发表于 2010-10-28 17:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢楼主
