查看: 3184|回复: 6
[讨论] Q345和耐磨钢的区别
发表于 2010-10-10 15:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
请问下各位搞材料的大哥大姐们。, |" F; x5 q/ u4 U
2 B, x, }4 }9 o  B/ ^常用的Q345 和耐磨钢 有什么区别呢?' J! f, o0 G# H+ |: F! ?
; s6 `+ P- @! Y; w' f. h哪个耐磨性更好些;哪个可加工性强些。 给出理由 谢谢啦。
发表于 2010-10-14 22:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
区别很大的
4 P% j% q* N* Z' U2 v' j8 L) _表面硬度就有很大的区别,前者的硬度低于200HB,后者在350HB以上,而且有很好的机械性能和抗裂性能,又要求很好的韧性7 y  |( A1 }+ Y# Y& E' D
前者有很好的焊接性能,后者焊接性要差一些$ ]% o7 f& K6 [1 @  ]1 I3 h
舞钢可以提供表面硬度550HB以下的耐磨钢,在0摄氏度到-40摄氏度均有良好的机械性能。4 S; V& w6 L: s4 q" W
舞钢庞龙
2 `+ Z0 v, i% L( A, D4 [- x131377477794 }( q) I% D3 G  X, I
QQ57244114
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-10-15 13:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
二种完全不同的钢,不知LZ要做什么零件,将这两类钢放在一起比较?
发表于 2010-10-15 14:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
  x/ f8 G! G% \( {$ D; g0 z* q: D6 j( r* I# i
详细的可对比下两种钢的标准GB/T 24186-2009 工程机械用高强度耐磨钢板http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=881844&extra和Q345所在的GB/T 1591-2008 低合金高强度结构钢 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=711095&highlight=1591
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-10-15 15:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
肯定是耐磨钢啊。0 v& |* {( W( N! H, ^( D
Q345就是常说的16Mn钢,只是碳含量增加了一点点,稍微比普通低碳钢耐磨那么一点点。耐磨钢分两种,一种是NM360、HARDOX500这样的,是经过特殊热处理生产的,耐磨性比普通钢板强2-3倍。另一种是复合堆焊耐磨板,是在普通钢板上面堆焊一层耐磨层,耐磨性是普通钢板10多倍。如果你要加工性好,推荐NM400.
发表于 2010-10-19 13:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
Q345是一种普通用碳钢钢材。耐磨钢一般是锰钢类,硬度比较高,耐磨。加工性能Q345好加工。
 楼主| 发表于 2010-10-19 14:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
谢谢大家,学习了。
