查看: 3409|回复: 3
[已解决] LY11和LY12是什么材质?
发表于 2010-10-10 17:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
LY11和LY12是什么材质?
* d3 M8 b* i1 ]) I1 z; G  J一般压铸铝的材质什么?合金铝还是纯铝?如果是合金铝,那里面其他合金又是什么,含量多少?
发表于 2010-10-10 20:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
LY11和LY12都是合金铝,其别是某些元素含量不一样,其化学性能可参照http://baike.baidu.com/view/2747590.html?wtp=tt
发表于 2010-10-10 22:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
LY12为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量最大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2024合金的强度比7075铝合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。 5 R, @$ ]9 M, y8 @/ Z2 }+ A  w
  硅 Si: 0.50 铁 Fe:0.50 铜 Cu:3.8~4.9 锰 Mn:0.3~0.9 镁 Mg:1.2~1.8 铬 Cr:0.10 镍 Ni: -- 锌 Zn:0.25 钛 Ti :0.15 其它: 0.15 铝 Al:余量4 n( d0 ?# _) T. ]
0 |/ f. _" {. h4 WLY11铝合金介绍
! K5 A0 R; ], {5 Q& @$ s  材料名称:2A11 旧称:LY11   标准:GB/T 3191-1998   主要特征及应用范围:   这是应用最早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用2A11作焊料进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的稳定性,不包铝的则抗蚀性不高,在加热超过100℃有产生晶间腐蚀倾向。表面阳极氧化和涂漆能可靠地保护挤压与锻造零件免于腐蚀。可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良。
, C+ I- a/ L6 L9 T. \# M: p  化学成分:   硅Si:0.7   铁Fe: 0.7   铜Cu:3.8-4.8   锰Mn:0.40-0.8   镁Mg:0.40-0.8   锌Zn:0.30   钛Ti:0.15   镍 NI:0.1   铁+镍Fe+Ni:0.50   铝Al:余量   其他:   单个:0.05;合计:0.10
jiang.jh + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-10-11 09:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢版主分享
