滚子与滚道为线接触或修下线接触,径向承载能力大,适用于承受重负荷与冲击负荷。摩擦系数小,适合高速,极限转速接近深沟球轴承。 可轴向移动,能适应因热膨胀或安装误差引起的轴与外壳相对位置的变化,可作自由端支承使用。& Q4 t X" N5 D
对轴或座孔的加工要求较高,轴承安装后外圈轴线相对偏斜要严加控制,以免造成接触应力集中。 1 y3 c" Y# H* M 内圈或外圈可分离,便于安装和拆卸。' D) R% N T/ V; h; y
钢板冲压保持架、对高速轴承或要求运转平稳的轴承,则用实体保持架。根据使用场合和用户要求,也可设计和提供带玻璃纤维增强塑料制保持架。
