查看: 1573|回复: 0
[转帖] 切削热的产生与传出
发表于 2010-10-10 22:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
1)切削热的产生:切削过程中所消耗的能量,绝大部分都转变成了热量(称作切削热),只有1%~2%的功以形成新表面和改变晶格等作为应变能被储存在工件材料中。
4 {5 o- S( U, @切削热主要来自下述三个方面:
0 X5 q$ V. K4 S; B" E1)  单位时间内被加工材料的弹、塑性变形功转变的热Qb:/ v- \7 q4 W+ c$ u  A
2)  单位时间内刀具前刀面与切屑底部摩擦所产生的热Qq:; W& X+ ^. F. v# \7 i
3)  单位时间内刀具后刀面与工件表面摩擦所产生的热Qh:
) d, _) L4 t' y/ h5 R因此,些小过程中单位时间内所发生的热量Q为
7 G6 E( `/ ?* g9 R              Q=Qb+Qq+Qh
' h9 L7 v" j5 ]$ N+ ~如果忽略在进给运动中所作的功,则单位时间内所产生的热量等于在主运动中单位时间内所作的功:        Q=Fcυ c" w+ H0 Z% ~9 `; i+ ]) c
式中:  F c—切削力:' b7 e3 ~) h& P
        υ c—切削速度。$ j6 |7 c& [& a' p
2)切削热的传出:切削区里所产生的切削热,在切削过程中分别由切屑、工件、刀具和周围介质传导出去。因此,在热平衡状态下,单位时间内所产生的热量就应该等于由切肖、工件、刀具和介质所传出的热量,即2 c* z5 B. b2 k
            Q=Qch+Qt+Qw+Qm+ w% f/ T8 ^& B0 ^
式   Qch—单位时间内传给切屑的热量:
5 l# t4 n7 u. K     Qt—单位时间内传给刀具的热量:" H- k- {, g4 @5 E8 {+ Z! ^' N
     Qw—单位时间内传给工件的热量:8 Q# b: `7 ?- j# g% e- t, M" D
     Qm—单位时间内传给周围介质的热量。
- `  x0 N% b8 D/ q% G7 C各部分传出热量的百分比,随不同的工件材料、刀具材料、切削用量、刀具几何角度及加工方式而不同。在干切削条件下,通常大部分切削热由切屑带走,其次为工件和刀具,介质传出的热量则最少。例如,车削钢件时,切屑带走的切削热为50%~86%,车到传出10%~40%,工件传出3%~9%,走味介质(空气)传出1%。钻孔加工时,切屑带走28%的切削热,刀具传出14.5%,工件传出52.5%,周围介质传出5%。
