查看: 3650|回复: 8
[已答复] 空开与接触器配合控制电动机的启停,如何选型
发表于 2010-10-10 22:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如题5 ?, w0 j7 }$ }* \! m. E
空开与接触器配合,利用接触器的通断控制电动机的启停,已知电动机的额定电流和功率
. @1 Q9 {  v5 {) V如何选取空开和接触器的?
发表于 2010-10-11 09:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
空开选择用做电机保护要考虑:过载、短路、缺相等常见故障,因为不是电机专用做过负荷保护的,在过载选择上会不合适。如果选的太小在电机启动时短路保护又可能动作,如果选的太大起不到保护电机的作用。5 b9 C% C& A4 N9 I
最好先看负荷类型,如果负载稳定不变,你可以用电流互感器和电流表作过载保护即可,电流选(1.5-2)Ie之间选择,如果负载不稳定,电流选(1.1—1.3)Ie,选择时要注意重载启动不能至空开短路跳闸。
pangpang + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-10-13 23:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还是不大明白
& C. ]* s6 {! I, v$ L; `稳定的怎么选的高
0 N$ s5 S4 [; s1 C  H6 j) ~: @* L
: e, D+ J( A" L4 u4 y9 ]) E) g9 d???
发表于 2010-11-3 10:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一楼的说的非常清楚了。实在不会选,提供电机相关参数,找家低压电器供应商帮你选。现在很多低压电器供应商都有一些技术支持人员的、
发表于 2010-11-5 17:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
空开选择比电机额定电流大一点的,但不要太大,接触器也要根据额定电流选,最好接触器后面加一个热过载继电器,
发表于 2010-11-10 09:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你可以查一些知名厂家的产品,基本上都有选型手册的,其中会说明空开适用于什么场合,配电还是控制电机用,适合功率,交流接触器也是这样的。
" z, O9 L& e' W) o* \8 v另外,你也可以按电机额定电流的1.2倍选择。
发表于 2010-11-15 16:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-11-29 20:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感觉还是一楼说的明白,看清楚就可以明白了
发表于 2010-11-30 16:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
额定电流选择1.5~2倍就可以,但值得注意的是还要看脱扣电流是几倍的In,启电流为额定电流的4~7倍,负载越重启动时间就越长,选型时要看过流脱扣器的特性曲线
