查看: 3501|回复: 10
[求助] 加工中心主轴采用什么材料?
发表于 2010-10-11 11:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
加工中心主轴和轴套都是采用什么钢制成的?. s- M& u8 ~. t, r
7 p- o: F1 l% k6061铝棒的HRC为95,可以用来做轴套吗?价格价格比较便宜,不知道硬度和强度是否够用
* ]/ D  W: b# ]$ m- u' o
5 R* @( |# T% [; j7 @" f; J5 @主轴用什么材质的钢棒做成的,是45号钢加工后猝火加硬吗?4 K, ^0 |) F; Y( ?# B2 Q& L
, y( T4 @  f' w; S7 R45号钢棒的价格如何?直径30mm 长200mm
发表于 2010-10-11 13:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 软体动物 于 2010-10-11 13:33 编辑 % V! c7 L9 L; V; V% b4 Z% F
7 v4 w! Z/ H4 K+ m  \, q
绝对是 合金材料, ' `, b1 _* K" k8 l
完全不是 45#钢,
5 }' i; p7 G8 N3 I& T不过,你自己做的话,可以用 40Cr之类的材料做,精度和稳定性不错!!
% B2 j+ V% T! X8 W5 `' R
: J3 j& S2 c6 `9 n主轴,一般在于硬度, 硬度一般要求50以上,# e  T- q# k6 H# K1 W# k: v) e
1 k7 S5 D. A9 k
并要求很严格的热稳定性!(因为一般的主轴,最高温度,几乎接近80度以上! 冬天是零下10度。 6 T4 J' r4 v  _! B: f
3 C# M& O! [4 I
+++++++++++++++++++++++++' R8 B. A$ N+ w; X) L$ U8 h
不过,机床主轴是最核心的部件,完全不建议自己做!!
发表于 2010-10-11 13:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
6061硬度,应该是HB95度, 而不是HRC95度, HRC95度,几乎接近金刚石的硬度了,自然界很少这么硬的!
发表于 2010-10-11 13:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
45号钢棒的价格如何?
5 p1 i" [; q0 B! c价格很便宜,
3 N4 z# U' T; W, p5 x- U4 A  J8 L收废铁的大约是3元一斤,  j4 E, u$ L  T" @( ?: m7 X4 @6 ]+ @
7 z4 a  ]8 x; @6 x4 h( V- r你45#钢,最多也就10元一斤,
: P) z! ~" e( Z' [# s5 {, ]- r# R( i) ^" i9 k1 ]- ?
生铁铸造厂的铸铁,大约是 3元一斤!
发表于 2010-10-11 13:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感觉楼主,像第一次接触机械,就想造出航天飞机的梦想··!!
& J( b( j5 [& m" C9 J) Q8 ]* E+ e- s: ~6 T$ t* j( [
机械,还要掌握的其他技术很多,3 y; o! u0 D' N% ~# Y. K/ j7 j
你的路还很长!!
发表于 2010-10-11 13:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
机械路漫漫其修远兮。学习学习材料学就可以了解性质,这样可以扩展你的选择范围。
 楼主| 发表于 2010-10-11 14:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
正在一点点的学习,国产的那些小型铣床上用的主轴是什么材质的呢?比如7045铣床等
发表于 2010-10-11 16:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你要主轴材料干嘛,难不成,你自己做主轴?!!2 r" S; I6 d* w9 p
: G3 q$ H2 ?& I3 w; U所有的主轴都是合金钢,
发表于 2010-10-11 16:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 软体动物 于 2010-10-11 16:39 编辑 # C. v, Z. L/ w+ K" l
3 m* |; j8 I: b5 {3 ]6 D我把你所有的贴全看了一下,
3 X2 R! V, ~3 E7 i, w估计楼主,是刚接触机械不久,、
' C7 d9 S/ K. @而且是学开铣床,3 y+ p- W( I. x3 n+ i
铣床,是最考验真功夫的,0 f" U5 P5 Q6 @" X3 r
也就是说,所有的机床中  铣床 是技术含量最高的!!
( x9 g, x- W# E; C6 A' i' `1 `/ e  `于是楼主玩铣床,) T8 I& B0 w: O' I. D
但铣床,有一个著名的现象,就是“扎刀现象”  ]% b3 t4 b& l% m; b3 s9 D
其他机床,扎刀并不明显,如车床,几乎不扎刀。
: o0 @0 h! J, N5 \7 @9 {/ a6 v9 }+ ]% H5 y" A, e
. P) F0 S* R+ _; y: t* N/ b; X
但铣床 扎刀 却是致命。轻则,工件报废,刀具报废,工作台拉坏,
% V& E6 k6 ~- v% h# I, s( x% m重则,血肉横飞,主床主轴扯断。工伤事故。
6 w) u- P0 P; u7 v; Q8 e+ q# |( d9 r6 D
+++++++++++++( r: E* ~) `9 h
我估计楼主是后者, 虽没受伤,但铣床已几乎报废。& n9 I4 S. F- c) s* p& D; p
/ m. y5 `& U: n- O2 m5 q
修是可以修。但要老钳工,加老车工,才能修。
# Z+ T7 h  N' }4 o( n+ |) [0 E  N) ]( \9 g
楼主,我估计你是完全没戏了!!
: D# f  L0 j7 ?6 K
+ }4 Y5 n& j. ~还是老老实实请老师傅帮你修机床吧!
发表于 2010-10-12 23:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
太吓人了!看来床子不能乱买
发表于 2010-10-14 20:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
正常情况下主轴的材料一般是 38CrMoAl的。
* |1 R+ N9 w3 Z( Z$ X只有机床厂家才会用到,市面上是没得卖的。
