6天前
查看: 2022|回复: 5
[求助] 装饰螺纹线,每次都要重新勾选吗?
发表于 2010-10-11 12:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
+ d0 i8 {7 V  X% |0 p
8 B1 n9 t) O. R& |为什么每次打开一个零件都要重新设置一遍,勾选上色的装饰螺纹线;
3 g7 m( ~/ q9 d否则装饰螺纹线就显示不出来;0 E! y. a1 N4 h! b( U- A
8 G, n: r  k- i" a) ^9 j每次设置好了;再打开另外一个零部件时又要重新选一遍上色的装饰螺纹线
; E: T7 l7 \& z/ d5 }+ o2 E8 \+ P* u  Q: p; E. \
真的很烦!
发表于 2010-10-12 14:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
先開啟一個零件做完設定,再存成零件範本即可
发表于 2010-10-14 19:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同上,做一个模版后保存即可,保存前确认沟选勾选上色的装饰螺纹线。
发表于 2010-10-14 19:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在文件属性里面,把"装式螺文线"打开,然后保纯就可以
- a, }: O& e8 n+ b8 U. K, M% S
+ [; j8 X9 {- k0 ?不过说事话,SW这一点很差,装事出来的螺文线太假,我一般自己画螺文
发表于 2010-10-15 08:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
先做好模板,然后再选项里设置后,每次新建文件时,选择你设置好的模板即可
 楼主| 发表于 2010-10-15 08:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
感谢以上朋友提供帮助,做模板,搞定,THKs.
