查看: 4450|回复: 5
[讨论] 带座轴承受轴向力
发表于 2010-10-11 13:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
带座轴承能否承受轴向力,如果可以,例UCF207可承受多大?& C/ O- X2 V) f6 {2 T# Z9 n
  V5 E  ?: v5 o1 G) i
本人认为是不可以承受轴向力的,但现在好多非标的设计都在将带座调心轴承设计成可轴向受力,当然短时间是没问题的,我想问问大家是如何看待的?
发表于 2010-10-12 09:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
调心球轴承当然可以轴向受力,车床的大拖板与丝杠连接处就是用的调心球轴承
发表于 2010-10-15 17:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-10-16 13:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以受轴向力,我用过UCPH210,已运行9个月
发表于 2010-10-19 22:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
带座轴承跟深沟球轴承一样,只能承受很小的轴向力,只是多了一个调心功能。
. ?2 O0 _$ |; j. {5 V6 T0 M2 q3 Z& W8 x8 x7 w5 D
买带座轴承时你会看到,工作人员都是现场装配的。座与轴承是分开来单独放置的,你要什么规格的,他们就拿什么规格的座与轴承现场装配,轻轻一敲就进去了。. o5 t. a4 @  a- x4 L1 D
/ D3 v5 }: \" x* U2 ?/ x$ r靠带座轴承来承受轴向力的设计是不对的。
发表于 2010-10-28 12:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
带紧定套的轴承可以承受较大的轴向力,比如螺旋输送机两端的轴承,其中有一个是带紧定套的轴承,如果没有轴向力,又如何输送物料呢?
