查看: 2793|回复: 8
[讨论] 减速箱噪音和温升范围
发表于 2010-10-11 14:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
请问一下,配7.5kw的减速机(少齿差齿轮传动一级传动,传动比20,模数6)正常的噪音和温升应该在什么范围内啊
发表于 2010-10-11 16:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不好确定,与润滑也有一定关系,根据以往使用的情况比较以下。
发表于 2010-10-11 23:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
国标未定,但用户希望越小越好,否则用户会担心高噪音的减速器寿命
发表于 2010-10-12 12:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2010-10-12 18:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
噪声大,肯定有碰撞现象,对寿命有影响,对于减速器可以加稠一点的润滑油润滑
发表于 2010-10-19 08:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通用减速机的温度通常最好不要超过95度。减速机的噪音跟减速机的转速,是否带有风扇以及锥齿轮等都有关系。噪音通常情况下不要超过100分贝。不正常的噪音跟润滑是否充分,装配间隙调整是否到位,齿轮轴承是否有损伤都有关系。如果减速机温度和噪音出现异常,上升比较明显,最好是别在运行了,否则会造成整个减速机报废,将里面的传动件都打坏。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-10-21 12:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
(网上搜了一个分贝的参照)
. ]5 u0 S0 W9 T2 ~8 F    小知识89分贝有多高?
- E. }  |( I0 |1 p% L  130分贝喷射机起飞声音
/ P3 R; ~1 _6 k, ^0 O; u  110分贝螺旋桨飞机起飞声音2 I2 \0 Y% W  v) T7 U9 z
  105分贝永久损伤听觉) @, s: j- ^- P5 O. g
  100分贝气压钻机声音* D: R7 ~8 t, T: H& ]1 W5 y3 O
  90分贝嘈杂酒吧环境声音
& w6 s" l: f; q  85分贝及以上任何高于85分贝的声音都能造成听力损伤3 L$ m! D  @3 ~6 Z4 h
  80分贝嘈杂的办公室
- Z/ n$ [- o8 J, A4 r* j  75分贝人体耳朵舒适度上限! Y% x3 S. s4 K
  70分贝街道环境声音' P9 O" s$ c* w1 G+ ~! @
  50分贝正常交谈声音$ H' Y- E4 l$ P/ g( ^1 e3 I9 V
6 D; N% ?( X4 v
; S0 x) }: _, w4 O  我们现在设计的减速箱,在试车和使用的时候,温升一般在60摄氏度,箱体的温度最高不
4 h/ a7 j" h8 z. U1 b+ S6 x会超过90摄氏度(是用红外线测温仪距离箱体表面50mm,垂直测量的)。3 t* g4 T6 I) J2 f7 V2 Z! ]
  而噪音会随着温度的升高而逐渐增大,升高到60多度的时候,噪音保持稳定。参照上面分, W' W5 r! ^/ @* l
贝的分类,应该不会高于85分贝。
2 {6 G. t* F& V' A  请问各位老师,这种情况是否正常,如何优化?
发表于 2010-10-22 09:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
( I1 B- p/ t, N( m/ k/ ?( f7 o1 ]) o5 ^
工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008
                           单位:dB
          类别                 昼间                  夜间
            0                    50                    40
            1                    55                    45
            2                    60                    50
            3                    65                    55
            4                    70                    55
各类标准的适用区域
0 类标准适用于疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域,位于城郊和乡村的这一类区域分别按严于 0 类标准 5dB 执行。* S' c4 v3 g5 O! X% y
1 类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。乡村居住环境可参照执行该类标准。
2 类标准适用于居住、商业、工业混杂区。
3 类标准适用于工业区。
4 类标准适用于城市中的道路交通干线道路两侧区域,穿越城区的内河航道两侧区域。穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声 ( 指不通过列车时的噪声水平 ) 限值也执行该类标准。
: E  X) W/ O; q0 A8 S6 `8 ~2 _2 t# J  O( t9 {9 I7 M- g( X
温升:减速机运行温度与使用的润滑油和环境有关,一般运行温升为70℃,最高不超过90℃。
发表于 2010-10-23 11:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
温升不超过环境温度的30度,噪音低于85dB
