2天前
查看: 1062|回复: 0
[讨论] 改进液压锤式破碎机的方向
发表于 2010-10-11 14:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
锤式破碎机与一般旋回破碎机相比,还有如下改进:  1.     把分为小型锤式破碎机市场需求增大几节的动锥衬板改为整体衬板,锤式破碎机克服了衬板容易枪支的缺点。为了延长衬板的寿命,将衬板下部加大了壁厚。这样同时使动锥的锥角增大,减小了水平分力,改善了主轴受力情况,并使产品的粒度更为均匀。
1 Z; ]3 R* G/ z8 l5 D  2.     将主轴与动锥与动锥的配合,锤式破碎机的排矿口如何调整?锤式破碎机由热压配合改为锥面配合,这样就使动锥成为可卸部件,当主轴破坏时,锥体仍可换到新主轴上使用。
! O0 K! o) W3 ]) ]  3.     采用了液压保险及液压调整排矿口装置,锤式破碎机从而保证了破碎机的安全,减轻了调整排矿口的劳动强度,并缩短了调整时间。为破碎机实现自动控制及充分发挥设备潜力提供了有利条件。, q3 f' C$ N3 e
  4.     由于排矿口的调整改为液压,锤式破碎机所以主轴的悬挂也改用为两个支撑的半圆环,锤式破碎机的排矿口如何调整?这样结构简单,装卸方便。
