查看: 3500|回复: 2
[推荐] 一个吉他的诞生(2)
发表于 2010-10-11 16:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我们的吉他没有做完,这次来接着讲教程。
, A0 t& E! X2 ~! X8 对吉他的基体倒圆角,“边”:按住Shift 键,在视图窗口选取吉他基体的两条边缘,“半径”输入 5。- |) p- z8 }; u
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101011071757547.bmp
" E8 j% p' f+ n9 选择“造型”中的“抽壳”命令,图12,对吉他的基体进行抽壳。“厚度”输入-5 。7 h* L1 w& q' R  p. _
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101011072028764.bmp! B' R% f6 I) Y' i' ~
10 创建吉他基体上的开口。采用拉伸命令,选择“拉伸”,实体创建方式选择第三种“减运算”,按 Ctrl+F 将视图切换到线框模式 。! |& H/ W6 D# n6 M5 k" p
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101011072246617.bmp: d5 G/ D- I/ G+ n1 R7 }
  “轮廓”:视图窗口用鼠标左键选取Sketck7 草图,“起始点”:100,“终止点”:110 ,确定,效果如图:$ u9 f) X4 _4 Q% X: T" B
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101011072755811.bmp5 k1 w; k1 U4 }4 I: y8 C; f* |3 {
11 创建装饰件。采用造型里面的扫掠命令。实体创建方式选择第二种 “加运算”,“轮廓”:视图窗口用鼠标左键选取Sketck8 草图(半个椭圆)。“路径”:视图窗口用鼠标左键选取椭圆开口的上边缘。
0 j4 @! ^( x- y& B, Whttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2010101107395110.bmp" \5 t& ?" ]  N7 g$ r. T
12 选择拉伸命令,选择加运算,Ctrl+F,将视图切换到线框模式。“轮廓”:在视图窗口用鼠标左键选取Sketck9 草图,“起始点”::在视图窗口中按鼠标右键选取“到目标点”
4 M0 }# z. f0 _9 |
点选基体的上表面,“结束点”输入114。- o7 z7 N& J/ W. P* {/ }+ p
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101011074407957.bmp
( F& l# @! }/ {+ V. W+ D% x/ J
4 v1 _* P0 ~8 |* D# I, z4 a5 ^13 拉伸创建吉他弦的固定端。采用拉伸命令,直接按鼠标中键重复上次命令。选择第一种“基体”,轮廓选择Sketck10 草图,起始点输入114,结束点输入124。/ }6 y4 h4 ?$ p; }! x/ f. |
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101011074902454.bmp
/ @( v. `7 X$ o" n- O14 优化造型,采用圆顶命令。选择造型里面的圆顶命令图21 边界选取上一步骤创建的圆柱体的上边缘,高度输入5,效果见下图:
. }  R& j# o8 A5 ]+ chttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101011075448746.bmp* x  h" H9 ?# k
15 合并弦固定端的两个造型,使用 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101011075700149.bmp
4 E1 a% T& ^  `+ P$ U命令。合并之后为一个造型。
   呵呵,看来还是挺复杂的,一次不能上太多图,剩下的下次再说!
发表于 2010-10-12 09:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
很好的教程。跟着试试~~~
发表于 2010-10-13 14:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
顶一下,好资料谢谢分享
